da
gill90 » 7 ago 2013, 21:22
in teoria la caratteristica di uscita Vout (in funzione di Vin) non dovrebbe "saturare" mai, cioè non dovresti mai trovare una retta parallela all'asse delle x (Vin) proprio perché hai sempre un partitore resistivo in tutti i casi previsti per i diodi (D1off-D2off, D1on-D2off, D1off-D2on, il caso D1on-D2on non è possibile). Nell'esempio di spunto invece hai un caso in cui non c'è partitore resistivo tra ingresso e uscita, e cioè quando è in conduzione il diodo più a destra. Tecnicamente sarebbero in conduzione entrambi ma se consideri il circuito ideale la corrente passa solo per il ramo a destra e non a sinistra, infatti il ramo dx non ha resistenza. Per questo nella caratteristica di uscita trovi un tratto di pendenza unitaria (Vout=Vin) per Vin<3V, cioè con tutti e due i diodi spenti, poi un tratto di pendenza diversa per 3<Vin<6, cioè un partitore resistivo con il diodo a sinistra in conduzione, e infine un tratto a Vout costante per Vin>6V, cioè con entrambi i diodi in conduzione, che qualunque sia il valore della corrente che vi passa la Vout avrà sempre valore 3.9+Von=4.5V. Ma questo solo perché nel ramo a destra hai un generatore ideale di tensione e quindi l'uscita presa non avrà nessuna dipendenza dalla corrente che transita, nel caso del solo ramo a sinistra invece l'uscita viene presa in corrispondenza di un partitore, quindi a seconda della corrente (e quindi della tensione di ingresso Vin) cambierà il suo valore. Spero di non averti incasinato ulteriormente
