Motore elettrico per torta-giostra
[1] Motore elettrico per torta-giostra
Messaggioda Foto UtenteAndreaVillano » 8 ago 2013, 18:37
Devo realizzare una torta-giostra (per intenderci quella che gira con i cavalli) per il compleanno di mia figlia. Vorrei che la torta girasse su di una struttura in legno da realizzare. La domanda è questa: quale motore di quale elettrodomestico od utensile devo utilizzare per creare la giostrina girevole? La torta pesa circa 8 kg e deve girare lentamente. Poi, ė necessario fare delle modifiche al motorino? Se si quali?. Grazie in anticipo.
Ciao Andrea Villano.
[2] Re: Motore elettrico per torta-giostra
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 ago 2013, 19:13
Un motoriduttore, che risolverebbe facilmente il problema, costa parecchio, tipicamente piu` di 100 E.
Una possibilita` e` di usare un trapano messo su velocita` lenta e con una coppia di pulegge si riduce ulteriormente la velocita`. Al posto della puleggia sul trapano potrebbe bastare mettere nel mandrino un tondino su cui fare passare la cinghia.
I trapani sono parecchio rumorosi, un aspetto da tenere presente.
Altra possibilita` e` di guardare fra i prodotti LEGO: ci sono motori, riduttori... con cui probabilmente si puo` fare qualcosa di ragionevole.
[3] Re: Motore elettrico per torta-giostra
Messaggioda Foto UtenteAndreaVillano » 8 ago 2013, 19:26
Sarebbe possibile usare un avvitatore debitamente collegato alla rete elettrica? In questo caso metterei la marcia più bassa, il pulsante bloccato con del nastro adesivo ed un interruttore per accenderlo e spegnerlo. in questo caso come collego l'avvitatore a batteria direttamente alla rete elettrica?.
Caro amico grazie per il tuo interessamento.
Ciao Andrea Villano
[4] Re: Motore elettrico per torta-giostra
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 ago 2013, 19:47
Oltre che trovare un alimentatore abbastanza robusto alla tensione necessaria, bisogna anche considerare che quegli attrezzi non sono fatti per il servizio continuo. Visto che non c'e` praticamente carico meccanico si puo` pensare di sottoalimentarlo. A che tensione e` la batteria?
Guarda fra i LEGO, e` una soluzione migliore.
[5] Re: Motore elettrico per torta-giostra
Messaggioda Foto UtenteAndreaVillano » 8 ago 2013, 19:51
Grazie isidorokz,
Non conosco le caratteristiche del pacco batteria, non avendolo con me in questo momento. Proverò a dare un'occhiata fra i prodotti lego.
Sei gentile ad interessarti al mio problema. Ciao
Andrea villano
[6] Re: Motore elettrico per torta-giostra
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 ago 2013, 20:05
Se invece di far girare il perno centrale per imprimere la rotazione
usi un motore con calatteta sul perno una puleggia in gomma
puoi usare la base della giostra (piana e circolare ??) per trasferire
la rotazione del motore alla stessa tramite la pulegia in gomma
usando un motore, anche privo di riduttore, posto sotto il piano della giostra
La velocità di rotazione, naturalmente, dipenderebbe dal rapporto tra il diametro della
puleggia ed il diametro del piano della giostra sul quale la puleggia sarebbe impegnata
Ho visto un sistema simile usato su di una vera giostra da fiera
(la puleggia in gomma era in realtà un pneumatico per autotrazione di piccolo diametro)
Come motore, se riesci a trovarne uno da tergicristallo auto, la potenza ed il numero dei giri dovrebbero essere adeguati in quanto già munito di riduttore
altrimenti, se adotti il sistema della puleggia in gomma, dovrebbe andar bene anche il motorino di un alzacristalli
Tutti e due li trovi dal rottamaio e quello da alzacristalli, se guasta la parte per l'azionamento del movimento cristallo, dovrebbe anche non essere troppo costoso
La puleggia in gomma la puoi ottenere da una ruota per carrelli (ce ne sono di diametri diversi), oppure da un pezzo di legno tagliato con la sega a tazza sul cui bordo puoi fissare degli OR in gomma
K
6.401 4 5 7
[7] Re: Motore elettrico per torta-giostra
Messaggioda Foto UtenteAndreaVillano » 8 ago 2013, 20:32
Balla idea ma anche di difficile realizzazione. Naturamente l'alimentazione deve essere a batteria oppure può anche essere a corrente?
[8] Re: Motore elettrico per torta-giostra
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 8 ago 2013, 20:56
802 1 2 4
[9] Re: Motore elettrico per torta-giostra
Messaggioda Foto UtenteAndreaVillano » 8 ago 2013, 21:00
Ciao gianni,
Ci avevo pensato, ma la mia preoccupazione era se fosse forte da far girare un peso da circa 8 kg
[10] Re: Motore elettrico per torta-giostra
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 ago 2013, 21:40
Direi che il motorino da girarrosto è una buona idea
alimentazione a 220 V e già ridotto di giri
quasi sicuramente ce la fa a far girare il tutto
K
6.401 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
