Lampade risparmio energetico che lampeggia sotto tensione
6 messaggi
Salve,ho notato che nel mio impianto elettrico succede una cosa strana.In particolare vi è un interruttore che accende o spegne contemporaneamente due lampade a risparamio energetico,quando accendo le lampade una funziona correttamente mentre l'altra ogni tanto lampeggia e poi col passare del tempo non funziona piu.Quindi è da notare che il lampeggio di una sola lampada avviene solo quando è sotto tensione e non da spenta (causa le correnti capacitive).Da cosa può dipendere?Grazie
elettronica2013
-13 5 - Messaggi: 25
elettronica2013 ha scritto:quando accendo le lampade una funziona correttamente mentre l'altra ogni tanto lampeggia e poi col passare del tempo non funziona piu..
riassumendo:
- interruttore in on : lampada1 e lampada 2 accese
- dopo un certo tempo la lampada 1 riamane accesa e la lampada due si spegne dopo aver lampeggiato per un breve periodo
elettronica2013 ha scritto:.Da cosa può dipendere?
-la lampada 2 è guasta, ed il guasto si manifesta a caldo, ovvero dopo un breve periodo di funzionamento.
Ho capito che può dipendere dalla lampada,ma come mai succede sempre???cioè sono già tre volte che cambio lampada (beghelli alogena) e succede sempre la stessa cosa???
elettronica2013
elettronica2013 ha scritto:sono già tre volte che cambio lampada (beghelli alogena) e succede sempre la stessa cosa???
se accade sempre alla stessa lampada e considerando che la lampada alogena non ha una grossa tecnologia di per se, si dovrà prendere in considerazione di verificare:
a - lo stato dei conduttori di alimentazione,
b - lo stato del/dei portalampada,
c - le connessioni presenti ai morsetti e ad eventuali derivazioni,
d - l'installazione della lampada (vento ...)
e - verifica del valore in volt della tensione di alimentazione.
Quali sono i problemi del portalampada che potrebbero provocare lampeggiamento?
elettronica2013
premesso che non so di che tipo di portalampada/lampada specifico si stia parlando, direi che un portalampada e/o dei contatti relativi agli attacchi per una lampada alogena, possano dare dei difetti di funzionamento per un possibile falso contatto quando questi raggiunga una condizione critica, che può essere dovuta ad un movimento meccanico del gruppo portalampada-lampada, o per un riscaldamento dei contatti dovuto sia al riscaldamento della stessa lampada sia al riscladamento che genera lo stesso falso contatto nel tempo, pertanto immagino che il lampeggio ne sia una conseguenza.
6 messaggi
