Io l'ho svolto così
Ora mi chiedo invece quando vado a sostituire i numeri invece di A devo mettere \pi*r^2?che moltiplica per il coseno di 150?
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
![B2\pi OP=u\left [ I+J\pi(OP^2-R1^2) \right ] B2\pi OP=u\left [ I+J\pi(OP^2-R1^2) \right ]](/forum/latexrender/pictures/ba1e018042d6b5357b2fb41b27f69639.png)
in nelle quelle formule a cosa corrisponde? ... e quell' s nella corrente? ... quella u poi se rappresenta come suppongo la permeabilità, perché non usare
scientifico ha scritto:S invece è la superfice
scientifico ha scritto: NBS deriva da
scientifico ha scritto:QUello sarebbe 150 secondo elevato a -1(solo che non sono riuscito a elevarlo a -1).In pratica sarebbe 1/s
interna e ad una sola parte
della stessa
di ritorno esterna (che andrà a sottrarsi alla prima a causa del verso opposto).
il raggio corrispondente al punto P e con
e con
rispettivamente la superficie totale della corona circolare esterna e quella parziale interna a P, ovvero compresa fra
e
bisogna, come hai fatto, applicare Faraday-Neumann-Lenz, ma ... occhio alla derivata.
dove la densità J (della quale potevamo tranquillamente fare a meno), è data da
