Misuratore di livello
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Sicuramente i led, non si illuminano alla massima intensità, ma sono comunque ben visibili, anche in considerazione del fatto che siamo in una veranda con elevata illuminazione "naturale".
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:ScusaPaolino, ma a prescindere dai fenomeni di elettrolisi citati da IsidoroKZ, applicando il tuo schema è come se cortocircuitassi le sonde.
E dire che non ho bevuto niente... ancora!
Sorry, come non detto! Deve essere stata la CocaCola! Nel tuo schema il circuito è sempre chiuso quando le sonde sono in conduzione (o per meglio dire, quando esse sono immerse), mentre il tuo pulsante era una sorta di test circuit per verificare il funzionamento della batteria e dei led.
Abbiate pietà!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Sull'etichetta di un'acqua minerale la conducibilità specifica indicata è di 124
con questo dato si può stimare la resistenza dalla distanza tra i contatti.
con questo dato si può stimare la resistenza dalla distanza tra i contatti.Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
O.T.
Ehm... separo in primitive
...poi lo converto in simbolo
[e dire che una volta mi sembrava di averlo già fatto]
Rimandato a settembre in FCD...
Electro ha scritto:Metodo barbaro, separa in primitive e colora le primitive come fai con tutti gli oggetti.
Dato che ci sei lo converti in simbolo così non dovrai rifarlo.
[e dire che una volta mi sembrava di averlo già fatto]Rimandato a settembre in FCD...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Il mio tasso alcolemico (che non è un simpatico mammifero ubriaco
) è sotto il livello di soglia, ma la stanchezza è elevata. Però,
attilio, come promesso dò una spiegazione, anzi: l'ha data
Electro! Uso proprio quel metodo.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Concludendo, il circuito va bene così
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
attilio!! ;)
A titolo di informazione, vorrei specificare che la resistività
dell' acqua diminuisce tanto più sono i sali disciolti in essa (e intanto, di contro, aumenta la conducibilità
Ecco alcuni valori, trovati in rete, relativi alla resistività dell' acqua:
Acqua distillata:
Acqua potabile:
Acqua del mare:
Ora vorrei fare una domanda stupida..
Per calcolare la resistenza elettrica che esercita il contenuto di una vasca piena d' acqua di lunghezza
e sezione
, posso usare la formula seguente (che finora ho applicato solitamente a fili conduttori):
).Ecco alcuni valori, trovati in rete, relativi alla resistività dell' acqua:
Acqua distillata:
Acqua potabile:
Acqua del mare:
e sezione
? 0
gotthard ha scritto:Ciaoattilio!! ;)
A titolo di informazione, vorrei specificare che la resistivitàdell' acqua diminuisce tanto più sono i sali disciolti in essa (e intanto, di contro, aumenta la conducibilità
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:consegue (a mio parere) che non si possa nemmeno applicare la relazione lineare (legge di Ohm) della formula valida per i conduttori metallici.
Io direi invece che il comportamento può essere ohmico lo stesso (almeno finché la tensione non è tale da fare elettrolisi dell'acqua), se non ci fosse proporzionalità diretta tra tensione e corrente non avrebbe neanche senso dare dei valori di resistività. Il problema nell'usare la legge di Ohm in questo caso è piuttosto stimare la sezione del conduttore poiché i contatti sono *immersi* nel conduttore.
, però lo spunto è interessante... quindi se a un cilindro di rame rosso pieno, di diametro 10 mm e lunghezza 50 mm, applico la stessa tensione ma rispettivamente con conduttori da 1 mm quadro e 5 mm quadri di sezione, la resistenza del cilindro varia
claudiocedrone
38 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
