Modiche frequenza e transistor inverter 12V
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Con fusibili ritardati, prima della fusione, i finali sono fottuti lo stesso.
Però penso che, con un alimentatore così semplice, sia più probabile che i fusibili intervengano perché i finali sono andati in corto piuttosto che il viceversa.
Ci sarebbe anche il discorso di proteggere gli altoparlanti, ma non vorrei andare troppo lontano
In sostanza metterei fusibili da 8-10A rapidi (F) o, meglio, ultrarapidi (FF).
C'è anche da dire che gli integrati finali sono iperprotetti e forse di fusibili metterei solo quello sul primario, magari scendendo ad 1,6A.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ricapitolando, sul primario, fusibili da 1,6 penso di averne di tipo standard. Sul secondario ne ho da 8 A ultrarapidi. Per la protezione delle casse ho comprato una piccola schedina che oltre all'antibump ha anche la rilevazione della cc, la soglia di intervento è di 3V.
Così dovrebbe andar bene?
A mio parere non andrei a modificare il tipo di fusibili e lascierei quelli consigliati da Candy. Nel momento della carica dei condensatori elettrolitici all'accensione dell'alimentatore, la corrente che passa in essi e di conseguenza nei fusibili è molto alta, quindi è molto facile che fusibili rapidi o ultrarapidi intervengano.
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
A questo punto aggiungo che elettrolitici da 10000 uF sono componenti comuni (ergo, un condensatore per ramo senza tanti parallelamenti
claudiocedrone
Nell'interesse dell'OP sarebbe intelligente postare lo schema corretto, come si crede meglio, spiegando il perché delle modifiche. Inutile scrivere valanghe di parole se uno schema grafico rappresenta meglio la soluzione.
Candy
mmmm, che ne dici di una cosa così.
livello perversione= burocrate italiano. a parte gli scherzi, questo schema può essere migliore ripartendo il carico su due ponti ed aggiungendo un condensatore prima del ponte, o è comunque migliore questo sotto.
il secondo si lo si può definire utilizzabile e definitivo?
Visitano il forum: Google [Bot] e 46 ospiti
