Mediaset si blocca
[1] Mediaset si blocca
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 25 ago 2013, 14:38
Salve a tutti,
è da circa 2 settimane che specialemente alla sera tutti i canali mediaset si bloccano su tutte le tv che ho in casa. Quale può essere il problema?
20 1 5
[2] Re: Mediaset si blocca
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 25 ago 2013, 14:44
Immagino tu abbia già provato a risintonizzare i canali...
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Mediaset si blocca
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 25 ago 2013, 14:59
Già fatto su tutte le tv :ok:
20 1 5
[4] Re: Mediaset si blocca
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 ago 2013, 17:48
Prova a verificare la qualità del segnale ricevuto per i canali incriminati. Te la dovrebbe dare direttamente il TV
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Mediaset si blocca
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 25 ago 2013, 18:08
Dopo aver risintonizzato, non compaiono più i canali della mediaset, mentre tutti gli altri funzionano molto bene...
20 1 5
[6] Re: Mediaset si blocca
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 25 ago 2013, 18:31
In passato è capitato anche a me, ma con altri canali. Ho risintonizzato il decoder dopo qualche giorno e i canali sono ricomparsi.
La cosa strana è che con un TV li vedevo, mentre con un altro no, sempre nella stessa abitazione
Mistero. :-k
Foto UtenteMattew84
138 1 6
[7] Re: Mediaset si blocca
Messaggioda Foto Utentetecfil » 25 ago 2013, 19:02
A me era capitato con i canali della Rai, poi se facevo la sincronizzazione quando non arrivava il segnale non riuscivo nemmeno a sintonizzarmi sull'uno, due ecc
Ho risolto rifacendo la sincronizzazione dopo qualche giorno.
Comunque anche io ho questo problema, ogni tre per due vanno via i canali #-o specialmente rai sport, poi sportitalia è da mesi che non riesco più a vederlo!
Ciaoo!
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[8] Re: Mediaset si blocca
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 ago 2013, 14:19
Ciao.
Marcosilve95 ha scritto:Dopo aver risintonizzato, non compaiono più i canali della mediaset, mentre tutti gli altri funzionano molto bene...
Visto che i canali televisivi sono raggruppati in "pacchetti" di frequenze, potrebbe essere plausibile che nella tua zona, il pacchetto mediaset abbia cambiato ripetitori/trasmettitori.
Foto UtenteMarcosilve95, forse per poter rivedere quei canali dovresti orientare in modo diverso l' antenna o una parte di essa.
Proverei a sentire cosa ne pensa, a questo proposito, un antennista o qualcuno che sia esperto ed aggiornato.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[9] Re: Mediaset si blocca
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 26 ago 2013, 14:50
Impossibile che mediaset abbia cambiato i ripetitori perché nella mia zona solo solo io a non vedere mediaset.
Oggi ho provato a misurare con il tester l'uscita dell'alimentatore: con il cavo inserito mi misura 0V, invece se tolto il cavo che va all'antenna mi misura 13V. E' normale?
20 1 5
[10] Re: Mediaset si blocca
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 ago 2013, 15:03
Marcosilve95 ha scritto:Oggi ho provato a misurare con il tester l'uscita dell'alimentatore: con il cavo inserito mi misura 0V, invece se tolto il cavo che va all'antenna mi misura 13V. E' normale?
Non è affatto normale. Hai probabilmente un cortocircuito su uno dei cavi. Prova a scollegare tutti i cavi TV dalla presa a muro e vedi se tornano i 12 V. Il corto potrebbe anche essere sul centralino a palo, comunque.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 11 ospiti
