Caricabatteria / Alimentatore / Corrente di ricarica !!?
[31] Re: Caricabatteria / Alimentatore / Corrente di ricarica !!?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 ago 2013, 8:45
che però non c'entra nulla coi tempi di scarica che vengono "percepiti" diversi, come lamentava l'OP.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[32] Re: Caricabatteria / Alimentatore / Corrente di ricarica !!?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 ago 2013, 8:52
Candy ha scritto:A me sembra un erroneo uso, o difetto, del pacco. Otto batterie in serie e di chissa che tipo, non uguali tra loro o non perfettamente uguali, fa si che taluni elementi restino piu' sfruttati e si scarichino prima di altri. Nel tempo le singole batterie assumono caratteristiche diverse tra loro e la serie lavora sempre peggio.
Beh, io disquisivo su quanto riportato, sulla seconda parte del tuo messaggio mi trovi perfettamente d'accordo ;-)
5.022 3 5 8
[33] Re: Caricabatteria / Alimentatore / Corrente di ricarica !!?
Messaggioda Foto Utentematematiko » 26 ago 2013, 2:32
Candy ha scritto:A me sembra un erroneo uso, o difetto, del pacco. Otto batterie in serie e di chissa che tipo, non uguali tra loro o non perfettamente uguali, fa si che taluni elementi restino piu' sfruttati e si scarichino prima di altri. Nel tempo le singole batterie assumono caratteristiche diverse tra loro e la serie lavora sempre peggio. Come si scarica ogni singolo elemento e' tutto da verificare strumentalmente. Le sensazioni non dicono nulla.
Dentro o fuori dal pacco.
Uhm....
Mi viene difficile trovare anche solo un altro uso di quel pacco batteria....se non quello di inserirci gli accumulatori :shock:
Sono 8 batterie in serie, ovviamente dello stesso modello quindi pari tensione e corrente (come già scritto).
Vedo che comunque si è d'accordo sul problema dell'età delle celle;
E la mia percezione, non sensazione, di scarica diversa tra celle singole scollegate, e in serie, sarebbe solo da valorizzare tramite strumenti, ma è un dato che non mi importa; la mia curiosità in fondo stava nel perché.
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
