Aria serbatoio autoclave
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Aria serbatoio autoclave
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 26 ago 2013, 22:10
Salve a tutti,
oggi ho sostotuito il pressostato del serbatoio dell'autoclave: mi domandavo se l'aria che è uscita quando ho staccato quello guasto devo rimetterla....
Dopo aver montato quello nuovo funziona regolarmente senza attaccare e staccare continuamente
20 1 5
[2] Re: Aria serbatoio autoclave
Messaggioda Foto UtenteElectro » 26 ago 2013, 22:15
Da dove è uscita l'aria quando hai cambiato il pressostato?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[3] Re: Aria serbatoio autoclave
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 27 ago 2013, 10:32
L'aria è uscita dall'attacco del pressostato....
20 1 5
[4] Re: Aria serbatoio autoclave
Messaggioda Foto UtenteElectro » 27 ago 2013, 10:35
Ma stiamo parlando di un autocave per acqua?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[5] Re: Aria serbatoio autoclave
Messaggioda Foto Utentebadilant » 27 ago 2013, 10:39
Quell'aria è solo il cuscino naturale che si forma durante le fasi di ricarica e si mantiene.
E' la "molla" che sta alla base del funzionamento.
Quando hai rimposso il pressotato ne sarà uscita un poco, nulla di male, se dici che sta funzionando bene, ne è la dimostrazione.
L'importante è che non sia anche fuoriuscita acqua, in questo caso sarebbe meglio svutore un poco la cisterna un 5%-10% del suo volume totale, per fargli riprendere un poco d'aria al suo interno, per non fare lavorare il pressotato a contatto diretto con l'acqua.
Ciao.
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[6] Re: Aria serbatoio autoclave
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 27 ago 2013, 15:18
Prima di rimuovere il pressostato guasto ho svuotato tutta l'acqua, e il manometro segnava ancora circa 1 bar. Poi ho tolto il pressostato e il manometro è andato a 0.
20 1 5
