Autocostruzione HDD switch
[21] Re: Autocostruzione HDD switch
Messaggioda Foto Utenteekwere » 27 ago 2013, 9:01
Ho fatto alcune prove utilizzando interruttori di qualità diversa: il problema a seconda del modello utilizzato tende ad essere più o meno accentuato.
Volendo utilizzare dei relé allo stato solido per risolvere il problema dell'arco, quali devo scegliere?
Vorrei far in modo che ogni canale regga una corrente di almeno 3A per permettere di collegare senza problemi fino a 3 HDD (considerando che mediamente il consumo di un HDD si aggira intorno a 0,75A sui 5V e sui 12V).
Ho con dispiacere notato che i prezzi non sono proprio popolari. :roll:
Servirebbe un relè alimentato a 5V o 12V che apra e chiuda sia i 5V che i 12V, se non erro un DPDT.
Potete darmi una mano per evitare errori?
Foto Utenteekwere
45 4
[22] Re: Autocostruzione HDD switch
Messaggioda Foto Utentelego11 » 13 ott 2013, 22:51
...che apra e chiuda sia i 5 V che i 12 V, se non erro un DPDT.
Dato che un DPDT è da considerarsi come un deviatore, non mi pare adatto al tuo scopo (accendi e spegni)..
Un DPST (Double pole Single throw) andrebbe benissimo, e inoltre dovrebbe essere meno caro.
E' come il DPDT ma non devìa, ma accende e spegne solamente.
Inoltre, dovresti evitare di mettere sei HDD su un solo molex. Sul mio PC con un ali da 500W ho visto che se collego più di 3 HDD alla stessa linea succede quel che dici tu. Collegandoli a due linee diverse invece no (linea=fila di molex). Penso che sia più un problema di eccessiva resistenza e cadute di tensione che di archi.
Come soluzione "poor man's", un MOSFET adeguatamente pilotato risolverebbe i problemi di arco.
Foto Utentelego11
115 3
[23] Re: Autocostruzione HDD switch
Messaggioda Foto Utentedjjokerolo » 2 set 2017, 15:57
Buongiorno, so che è un topic vecchiotto,
ma in rete vedo di tutto e di più.
Avrei l'esigenza di escludere "fisicamente" 2 hdd e di avviarne un' altro,
tutti sata e non ho la minima intenzione di farlo a PC acceso.
Non ho spazio per slot switch, quindi pensavo, come letto altrove, di mettere un interruttore bipolare.
Dite che ci sono problemi?
L'interruttore andrebbe su alimentazione, (giallo e rosso).
perché tutti gli slot switch che vedo hanno circuiti o, come in testa a questo topic, condensatori etc?
Può bastare un interruttore?
Scusate, ma stò scrivendo di fretta.
-6 1
[24] Re: Autocostruzione HDD switch
Messaggioda Foto Utentedjjokerolo » 10 set 2017, 3:08
Grazie per le molteplici risposte.
-6 1
[25] Re: Autocostruzione HDD switch
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 10 set 2017, 9:19
Io feci un progetto uguale circa 15 anni fa e se non ricorco male dovetti aggiungere una bobina a ferrite toroidale per eliminare quel problema.
7.800 4 6 7
[26] Re: Autocostruzione HDD switch
Messaggioda Foto Utentedjjokerolo » 13 set 2017, 17:45
Di quale problema parli?
Mi chiedo se tra staccare manualmente un cavo di alimentazione
o mettervi un interruttore che stacchi l'afflusso di corrente, non sia la stessa cosa?!
Qui vedo condensatori, altri parlano di bobine toroidali?!?!?!
O sono impreparato io o comuque non capisco a cosa serva tutto questo.
Un consiglio dettagliato?
-6 1
-2
[27] Re: Autocostruzione HDD switch
Messaggioda Foto Utentedjjokerolo » 13 set 2017, 21:19
Forum attivo e preparato soprattutto. :^o
-6 1
[28] Re: Autocostruzione HDD switch
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 set 2017, 23:19
Usate il tasto RISPONDI. Evitate le citazioni inutili.
Esistono degli alimentatori professionali che la bobina ce l'hanno direttamente inglobata nel cavetto out, a cosa dovrebbe servire?......e chiaro che a qualcosa servono. In quel caso e un filtro antidisturbo. Poi ogni' uno e libero di fare come vuole.
7.800 4 6 7
-1
[29] Re: Autocostruzione HDD switch
Messaggioda Foto Utentedjjokerolo » 14 set 2017, 1:20
Come sopra.
Ok, ma non si riesce a trovare una soluzione o una risposta alle mie domande.
-6 1
[30] Re: Autocostruzione HDD switch
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 15 set 2017, 20:05
Io non credo che siano gli iscritti al forum ad essere impreparati, forse non hanno mai costruito una cosa del genere oppure l'hanno costruita e gli ha funzionato, in questo caso non sanno rispondere perché uno sa le cose solo se ci è passato e ha risolto il problema. Un consiglio... forse con un po di umiltà qualche risposta in più sarebbe arrivata. O_/
7.800 4 6 7
