Volendo utilizzare dei relé allo stato solido per risolvere il problema dell'arco, quali devo scegliere?
Vorrei far in modo che ogni canale regga una corrente di almeno 3A per permettere di collegare senza problemi fino a 3 HDD (considerando che mediamente il consumo di un HDD si aggira intorno a 0,75A sui 5V e sui 12V).
Ho con dispiacere notato che i prezzi non sono proprio popolari.
Servirebbe un relè alimentato a 5V o 12V che apra e chiuda sia i 5V che i 12V, se non erro un DPDT.
Potete darmi una mano per evitare errori?
