Schema vecchio citofono Urmet
[1] Schema vecchio citofono Urmet
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 25 ago 2013, 19:25
Ciao a tutti ragazzi,
ho un vecchio citofono Urmet, ma non so come collegarlo. Mi potete aiutare con uno schema completo dei collegamenti di alimentatore e posto esterno ed interno? Nelle foto ci sono l'alimentatore e il modulo fonico. Se conoscete i pezzi allora non devo aggiungere altro. Aiuto!!!
urmet pe.jpg (40.35 KiB) Osservato 18008 volte
urmet alimentatore.jpg (68.53 KiB) Osservato 18008 volte
Ultima modifica di Foto Utentemir il 25 ago 2013, 19:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionate le immagini. -le immagini vanno postate di dimensioni max 480x680 in jpg. Grazie.
68 1 2 8
[2] Re: Schema vecchio citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentemir » 25 ago 2013, 19:36
Salve Foto UtenteElettrico91,
dalle immagini direi che il citofono in questione è alquanto vintage ... :D
comunque per i collegamenti occorrerebbe lo schema relativo che si potrebbe provare a trovare partendo dal modello/i dei componenti che non mi è parso di leggerli in nessuna delle due immagini, o eventualmente da indicazioni sui relativi componenti, ed a proprosito di questi ultimi se non erro, manca qualcosa, poiché direi che la prima immagini è relativa al posto esterno (pe) mentre la seconda è relativa all'alimentatore del sistema, sembra che manchi la cornetta per l'interno ....
hai altre info e/o componenti.
PS
le immagini vanno postate di dimensioni ragionevoli, non poster. ;-)
[3] Re: Schema vecchio citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentesoltec » 25 ago 2013, 19:54
Manca il citofono interno comunque è per un sistema tradizionale 5 fili.Lo puoi scaricare anche dal sito urmet.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[4] Re: Schema vecchio citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentesoltec » 25 ago 2013, 20:02
per il citofono puoi prendere il 11?0/1 sulla scatola trovo lo schema.
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[5] Re: Schema vecchio citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentesoltec » 25 ago 2013, 20:46
questo lo schema.
urmet schema.jpg (68.06 KiB) Osservato 17978 volte
Ultima modifica di Foto Utentemir il 25 ago 2013, 22:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionata immagine. -allegare immagini 480x680 in jpg max- grazie.
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[6] Re: Schema vecchio citofono Urmet
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 27 ago 2013, 9:03
La cornetta (citofono) è quella nello schema postato da Soltec. In base a quello schema ho una domanda da fare. Siccome invece di 18, 12 e 0 alternato, sono presenti due morsetti dedicati ai 12V altern. E uno alla massa. Come si adatta lo schema di Soltec?
68 1 2 8
[7] Re: Schema vecchio citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentesoltec » 27 ago 2013, 9:59
le alimentazioni sono +6 - 6 continua e 0-12 alternata, Devi semplicemente ponticellare il -6 con uno dei morsetti della 12 alternata. Unisci quindi i penultimi due morsetti dell'alimentatore.
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
