Serie di Fourier: problema termine A0 dell'uscita
[31] Re: Serie di Fourier: problema termine A0 dell'uscita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 ago 2013, 15:51
Come capirai, no è facile trovare il tempo per controllare l'intero codice, ma se tu riuscissi, come secondo passo, a scrivere (in Latex) la vL(t) e la vC(t) per t<0, sarebbe più semplice controllare la corrispondenza con il risultato della simulazione. ;-)
[32] Re: Serie di Fourier: problema termine A0 dell'uscita
Messaggioda Foto Utente904 » 29 ago 2013, 16:02
Fatto:
solnegvC =(879591794120859*\frac{cos(t - \frac{2659932232076743}{1125899906842624}))}{281474976710656} - \frac{5}{18014398509481984}
solnegiL =(5629383429218889*\frac{sin(t + \frac{7006684517582271}{9007199254740992}))}{9007199254740992} - 10
Foto Utente904
59 2 6
[33] Re: Serie di Fourier: problema termine A0 dell'uscita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 ago 2013, 16:11
... se non semplifichi ... non serve a nulla ! :D ... e non con più di 5 cifre significative
... faccio io
[34] Re: Serie di Fourier: problema termine A0 dell'uscita
Messaggioda Foto Utente904 » 29 ago 2013, 17:06
dovevo usare il comando float? ma non funziona a me
Foto Utente904
59 2 6
[35] Re: Serie di Fourier: problema termine A0 dell'uscita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 ago 2013, 17:32
Ora che abbiamo le funzioni del tempo per t <0 , simuliamo in questa condizione tracciando la rete,
che in effetti è già impostata per commutare l'interruttore a t=20 secondi, tempo corrispondente a t=0 del problema, mentre l'intervallo da 0s a 20s corrisponde all'asse negativo dei tempi.
ottenendo, con l'uso di alcune direttive .measure i valori di controllo per vC e iL,
ottenibili con il solito CTRL-L
risultati che, confrontati con quelli ottenuti da Matlab
\begin{align}
  & {{i}_{L}}(t)\approx 0.625\sin (t+0.778)-10 \\
 & {{I}_{{{L}_{MAX}}}}\approx -10.625\,\text{A} \\
 & {{I}_{{{L}_{MIN}}}}\approx -9.375\,\text{A} \\
 & {{i}_{L}}(0)\approx -9.561\,\text{A} \\
\end{align}
\begin{align}
  & {{v}_{C}}(t)\approx 3.125\cos (t-2.362) \\
 & {{V}_{{{C}_{MAX}}}}\approx 3.125\,\,\text{V} \\
 & {{v}_{C}}(0)\approx -2.222\,\text{V} \\
\end{align}
sostanzialmente coincidono.
Ok quindi anche per il punto 2 (solo t<0) :ok:
[36] Re: Serie di Fourier: problema termine A0 dell'uscita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 ago 2013, 17:40
904 ha scritto:dovevo usare il comando float? ma non funziona a me
Direi che un
Codice: Seleziona tutto
>>format short
potrebbe bastare, ma quello che mi stupisce è che lo venite a chiedere ad un idraulico, che non usa Matlab, quando dovreste sapere che basta una semplice ricerca su Google. :?
[37] Re: Serie di Fourier: problema termine A0 dell'uscita
Messaggioda Foto Utente904 » 29 ago 2013, 17:53
ah capito io avevo provato dalle preferenze impostando short ma non funzionava ok quindi anche il punto 2 ho fatto bene ?
Foto Utente904
59 2 6
[38] Re: Serie di Fourier: problema termine A0 dell'uscita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 ago 2013, 22:49
904 ha scritto:Ah capito io avevo provato dalle preferenze impostando short ma non funzionava ok quindi anche il punto 2 ho fatto bene ?
Solo per t < 0 .
Per t > 0 non c'è coerenza per il valore iniziale {{v}_{C}}(0+)
diverso dal
{{v}_{C}}(0-)\approx -2.222\,\text{V}
relativo alla soluzione per t < 0.
[39] Re: Serie di Fourier: problema termine A0 dell'uscita
Messaggioda Foto Utente904 » 30 ago 2013, 7:19
quindi ho sbagliato nel calcolo delle condizioni iniziali ?
Foto Utente904
59 2 6
[40] Re: Serie di Fourier: problema termine A0 dell'uscita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 ago 2013, 7:38
904 ha scritto:quindi ho sbagliato nel calcolo delle condizioni iniziali ?
Direi proprio di si, a guardare le righe di codice, sembrerebbe che tu abbia usato la soluzione per t > 0 invece di quella per t < 0 ... ad ogni modo se descrivi a parole il metodo che hai usato per ricavarle, poi ti dico se va bene o meno.
