Serie di Fourier: problema termine A0 dell'uscita
Come capirai, no è facile trovare il tempo per controllare l'intero codice, ma se tu riuscissi, come secondo passo, a scrivere (in Latex) la vL(t) e la vC(t) per t<0, sarebbe più semplice controllare la corrispondenza con il risultato della simulazione.
... se non semplifichi ... non serve a nulla !
... e non con più di 5 cifre significative
... faccio io
... faccio io
Ora che abbiamo le funzioni del tempo per t <0 , simuliamo in questa condizione tracciando la rete,
che in effetti è già impostata per commutare l'interruttore a t=20 secondi, tempo corrispondente a t=0 del problema, mentre l'intervallo da 0s a 20s corrisponde all'asse negativo dei tempi.
ottenendo, con l'uso di alcune direttive .measure i valori di controllo per vC e iL,
ottenibili con il solito CTRL-L
risultati che, confrontati con quelli ottenuti da Matlab
sostanzialmente coincidono.
Ok quindi anche per il punto 2 (solo t<0)
904 ha scritto:dovevo usare il comando float? ma non funziona a me
Direi che un
- Codice: Seleziona tutto
>>format short
potrebbe bastare, ma quello che mi stupisce è che lo venite a chiedere ad un idraulico, che non usa Matlab, quando dovreste sapere che basta una semplice ricerca su Google.
904 ha scritto:Ah capito io avevo provato dalle preferenze impostando short ma non funzionava ok quindi anche il punto 2 ho fatto bene ?
Solo per t < 0 .
Per t > 0 non c'è coerenza per il valore iniziale
diverso dal
relativo alla soluzione per t < 0.
904 ha scritto:quindi ho sbagliato nel calcolo delle condizioni iniziali ?
Direi proprio di si, a guardare le righe di codice, sembrerebbe che tu abbia usato la soluzione per t > 0 invece di quella per t < 0 ... ad ogni modo se descrivi a parole il metodo che hai usato per ricavarle, poi ti dico se va bene o meno.
