Dita dei marziani
Problemi curiosi e quiz vari.
[1] Dita dei marziani
Messaggioda Foto UtenteIanero » 30 ago 2013, 18:51
Salve a tutti,
ho il seguente indovinello:
"Se per noi che abbiamo 10 dita 15+5=20, e per un marziano 15+5=22, quante dita ha il marziano?"
Avevo pensato di ragionare con i passaggi tra sistemi numerici con basi diverse.
Se il marziano ha meno dita di noi devo procedere a tentativi cercando di trasformare 22 moltiplicando le due cifre per un numero (il numero delle dita) elevato all'esponente che rappresenta la posizione della cifra.
Facendo la prova con 8, mi viene:
2\cdot 8^1+ 2 \cdot 8^0= 16+2=18
Per essere corretto il risultato doveva risultare pari a 20. Giusto?
La soluzione dell'indovinello però è proprio 8 dita, come mai?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[2] Re: Dita dei marziani
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 30 ago 2013, 19:05
per me 6 sulla prima mano e 5 sulla seconda
60 1 6
[3] Re: Dita dei marziani
Messaggioda Foto UtenteIanero » 30 ago 2013, 19:12
No, la soluzione è 8.
Stavo cercando di capire perché..
Ho cercato di partire da una equazione del genere:
2 \cdot x^1 + 2 \cdot x^0 = 20_{10}
Che tradotta in italiano..
"Esiste una base x tale che 22 in tale base, convertito in decimale dia 20"
Ma così facendo il risultato è 9..
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[4] Re: Dita dei marziani
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 ago 2013, 19:14
Ianero ha scritto:Per essere corretto il risultato doveva risultare pari a 20. Giusto?
No perché il 15 marziano è il 13 terrestre.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Dita dei marziani
Messaggioda Foto UtenteIanero » 30 ago 2013, 19:16
Foto Utenteadmin ma non posso direttamente tralasciare gli addendi e ragionare solo sui due risultati: 20 e 22?
L'equazione in [3] che errore ha a livello di logica?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[6] Re: Dita dei marziani
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 ago 2013, 19:24
No perché i marziani non scrivono solo i risultati delle somme in base diversa, ma anche gli addendi
In base nove avrebbero scritto 15+5=21
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Dita dei marziani
Messaggioda Foto UtenteIanero » 30 ago 2013, 19:32
Scusami ma non ho capito..
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[8] Re: Dita dei marziani
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 ago 2013, 19:35
In base 9 quanto fa 15 + 5?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Dita dei marziani
Messaggioda Foto UtenteIanero » 31 ago 2013, 0:14
15 in base 9 vale 16;
5 in base 9 vale sempre 5.
Quindi 16+5=21, si fa così?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[10] Re: Dita dei marziani
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 ago 2013, 0:42
Ianero ha scritto:15 in base 9 vale 16;
non mi pare...direi 14 :-)
\begin{array}{l}
{5_{10}} + {5_{10}} = {10_{10}}\\
{5_9} + {5_9} = {11_9}\\
{15_9} + {5_9} = {21_9} = \left( {1 \times {9^1} + 5 \times {9^0}} \right) + 5 = {19_{10}}
\end{array}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Ah, ci sono!
