Costruzione bromografo
[21] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2013, 12:59
:ok:
[22] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 set 2013, 13:25
In genere si estende l'apertura dell'angolo di illuminazione dei LED con lenti apposite applicate direttamente sui LED, se sono di potenza, ossia da 1W in su, se sono normali led da 20mA non credo esistano con angolo di apertura maggiore, ma posso sbagliarmi ;-)
Attenzione che i normali vetri (ed altri materiali trasparenti alla banda visibile) sono piuttosto opachi agli UV ossia ne lasciano passare una minima parte, vanno scelti oculatamente.
5.022 3 5 8
[23] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 1 set 2013, 16:21
FedericoSibona ha scritto:se sono normali led da 20mA non credo esistano con angolo di apertura maggiore, ma posso sbagliarmi ;-)
Io ne ho usati alcuni bianchi con apertura da 120°.
Questi ad esempio hanno un angolo piuttosto ampio.
Bisognerebbe cercare e vedere se esiste qualcosa di quel tipo per UV
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[24] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 1 set 2013, 16:26
Si, ne ho comprati 200 con aperture fra i 120 e i 180° dalla cina quindi esistono :)
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[25] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2013, 16:28
fairyvilje ha scritto:Si, ne ho comprati 200 con aperture fra i 120 e i 180° dalla cina quindi esistono :)
Se magari mettessi un link, sarebbe utile all'OP :D
[26] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 1 set 2013, 16:30
Purtroppo sono articoli che vanno e vengono su ebay, i link cambiano ogni due settimane. Basta cercare su ebay internazionale 100 led uv flat top e qualcosa si trova.
15,0k 4 9 12
[27] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2013, 16:38
Eccoli qui :D
[28] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 1 set 2013, 16:40
Stessa venditrice, solo che ho preso l'articolo da 3mm. Parla anche discretamente l'inglese quindi la comunicazione è possibilissima :D
L'ordine dopo 50 giorni tardava ad arrivare ed essendo fuori dal tempo massimo che lei aveva previsto mi ha rifatto la spedizione. Alla fine sono arrivati entrambi gli ordini, il primo era stato ritardato dalle feste dell'anno nuovo. Vista la sua correttezza le ho giustamente pagato il secondo invio. I venditori onesti esistono ancora ;-)
15,0k 4 9 12
[29] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 set 2013, 17:30
Ed esistono anche i compratori onesti, onore a Foto Utentefairyvilje ;-)
Vorrei suggerire di utilizzare, quando si maneggiano gli UV, gli appositi occhialini o almeno degli occhiali da sole ed evitare di aprire il bromografo a LED accesi, anzi, visto che vuoi fare qualcosa di ben fatto, si potrebbe mettere un contatto di consenso (meccanico o reed) su coperchio/base in modo che i LED si accendano solo a coperchio chiuso ;-)
5.022 3 5 8
[30] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 set 2013, 13:43
Suggerisco di leggere qui dove c'è lo schema e altre informazioni riguardanti il mio bromografo a led UV che feci un po' di anni fa e che utilizzo regolarmente.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Foto UtenteBrunoValente e 76 ospiti
