Costruzione bromografo
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
In genere si estende l'apertura dell'angolo di illuminazione dei LED con lenti apposite applicate direttamente sui LED, se sono di potenza, ossia da 1W in su, se sono normali led da 20mA non credo esistano con angolo di apertura maggiore, ma posso sbagliarmi
Attenzione che i normali vetri (ed altri materiali trasparenti alla banda visibile) sono piuttosto opachi agli UV ossia ne lasciano passare una minima parte, vanno scelti oculatamente.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:se sono normali led da 20mA non credo esistano con angolo di apertura maggiore, ma posso sbagliarmi
Io ne ho usati alcuni bianchi con apertura da 120°.
Questi ad esempio hanno un angolo piuttosto ampio.
Bisognerebbe cercare e vedere se esiste qualcosa di quel tipo per UV
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Si, ne ho comprati 200 con aperture fra i 120 e i 180° dalla cina quindi esistono :)
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
fairyvilje ha scritto:Si, ne ho comprati 200 con aperture fra i 120 e i 180° dalla cina quindi esistono :)
Se magari mettessi un link, sarebbe utile all'OP
Purtroppo sono articoli che vanno e vengono su ebay, i link cambiano ogni due settimane. Basta cercare su ebay internazionale 100 led uv flat top e qualcosa si trova.
fairyvilje
Stessa venditrice, solo che ho preso l'articolo da 3mm. Parla anche discretamente l'inglese quindi la comunicazione è possibilissima
L'ordine dopo 50 giorni tardava ad arrivare ed essendo fuori dal tempo massimo che lei aveva previsto mi ha rifatto la spedizione. Alla fine sono arrivati entrambi gli ordini, il primo era stato ritardato dalle feste dell'anno nuovo. Vista la sua correttezza le ho giustamente pagato il secondo invio. I venditori onesti esistono ancora
fairyvilje
Ed esistono anche i compratori onesti, onore a
fairyvilje
Vorrei suggerire di utilizzare, quando si maneggiano gli UV, gli appositi occhialini o almeno degli occhiali da sole ed evitare di aprire il bromografo a LED accesi, anzi, visto che vuoi fare qualcosa di ben fatto, si potrebbe mettere un contatto di consenso (meccanico o reed) su coperchio/base in modo che i LED si accendano solo a coperchio chiuso
FedericoSibona
38 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
