Pin alimentatore bruciati
Linguaggi e sistemi
[1] Pin alimentatore bruciati
Messaggioda Foto Utentemrday » 1 set 2013, 18:07
spero di aver azzeccato sezione. Ultimamente mi si spegneva/bloccava il PC di continuo, dopo aver fatto diversi test smontando una alla volta periferiche e ram, staccando la spina dell'alimentatore, ho notato 4/5 pin bruciati. Ora ho staccato lettori floppy, dvd e cd, scheda video e scheda audio, pensando che il problema risieda nel fatto che l'alimentatore non arriva a fornire adeguata energia per tutte le periferiche, per ora sembra resistere. Ora vorrei sapere se si puo' riparare l'alimentatore o se non ne vale la pena e se la causa del guasto possa essere il fatto che la corrente e' saltata?
Foto Utentemrday
5 2
[2] Re: pin alimentatore bruciati
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2013, 18:34
Per rispondere alla tua domada bisognerebbe sapere::
1. di che alimentatore si tratta (tipo/tensione/corrente)
2. che danno ha avuto
3. quali carichi hai collegato (consumo in ampere)
mrday ha scritto: e se la causa del guasto possa essere il fatto che la corrente e' saltata?
La corrente di solito...... non salta; probabilmente hai sovraccaricato l'alimentatore.
[3] Re: pin alimentatore bruciati
Messaggioda Foto Utentemrday » 1 set 2013, 19:06
Per "salta la corrente", intendo quando va via la corrente della rete temporaneamente, e' successo qualche volta senza però che si dovesse riposizionare l'interruttore del contatore a on e una volta invece si è proprio bruciato un fusibile.
l'alimentatore è ha una potenza di 350 watt, comunque di outputda ed uscite di 12v 12 V e 17a 17 A, non credo di averlo mai sovraccaricato, anche perche perché ha funzionato per anni con questa configurazione, io penso piu ad uno sbalzo di corrente.
L'alimentatore fornisce energia per 2 lettori dvd, 1 floppy, 1 hd, un pentium 4, 1 scheda audio e 1 scheda video, la scheda madre e' una sapphire micro atx.
Il danno consiste nel fatto che alcuni pin della presa a 20 pin (quella che va sulla scheda madre) sono bruciati.
Si puo' riparare?
Foto Utentemrday
5 2
[4] Re: pin alimentatore bruciati
Messaggioda Foto Utentemir » 1 set 2013, 19:55
mrday ha scritto:Si puo' riparare?
considerando i costi non eccessivi di questi dispositivi, se è guasto l'impresa non vale la candela,
mrday ha scritto:Il danno consiste nel fatto che alcuni pin della presa a 20 pin (quella che va sulla scheda madre) sono bruciati.
se si tratta di dover ripristinare dei pin della "presa molex" puoi provare a vedere di sostituire quelli danneggiati se ti riesce di procurarti i pin nuovi,anche se forse è più corretto chiedersi :
-perchè si sono bruciati ?
-ed i rispettivi sulla scheda madre in che condizioni si trovano?
-le rispettive saldature sulle rispettive piazzole come sono messe?
questo per capire se è un problema solo del connettore molex perché ad esempio aveva solo quei contatti "lenti" o c'è qualche problema proprio su quei collegamenti o meglio su quelle alimentazioni ?....
[5] Re: pin alimentatore bruciati
Messaggioda Foto Utentemrday » 1 set 2013, 20:27
I componenti sono tutti funzionanti, la plastica ovviamente e' diventata nera e alcuni residui sono rimasti nella presa femmina della scheda madre.
Il perche' si sono bruciati lo avevo chiesto io a voi veramente, comunque credo per via degli sbalzi. Per quanto riguarda la riparazione, vorrei effettuarla perche', vista l'antichità del PC, anche ricomprare l'alimentatore forse sarebbe uno spreco.
Foto Utentemrday
5 2
[6] Re: pin alimentatore bruciati
Messaggioda Foto Utentespud » 1 set 2013, 20:38
Guarda, di alimentatori di PC ne trovi a scatoloni nelle aree ecologiche (tantissimo sono funzionanti, te lo dico per esperienza) oppure nuovo anche a 10€, secondo me non conviene proprio ripararlo..
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[7] Re: pin alimentatore bruciati
Messaggioda Foto Utentemrday » 1 set 2013, 20:42
Per aree ecologiche cosa intendi? I centri di smistamento rifiuti? Ovviamente, prima o poi dovro' ricomprarlo, solo che speravo di acquistarlo insieme ad un PC nuovo e non per questa vecchia carcassa
Foto Utentemrday
5 2
[8] Re: pin alimentatore bruciati
Messaggioda Foto Utentespud » 1 set 2013, 21:52
Si in pratica sono quei posti dove si raccolgono i rifiuti che non puoi smaltire normalmente, tra cui la roba elettronica, ci sono letteralmente montagne di alimentatori.
Io ti direi, per il cassone prendi una cinesata, massima spesa 10€, durerà tipo un anno o due (ma non è detto, io ho un ali cinese che uso in "laboratorio" da tipo 6 anni). Poi col nuovo PC prendi un alimentatore decente.
Capisco che vorresti ripararlo ma quegli affari dentro sono davvero un casino..
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[9] Re: pin alimentatore bruciati
Messaggioda Foto Utentemrday » 1 set 2013, 21:59
Non abito in una città enorme e anche se a volte sono andato al centro raccolta rifiuti, non ho mai fatto caso agli "articoli" elettronici, magari ci passo, grazie del consiglio. Ma poi li le cose si possono portare via?!
EDIT
Gli alimentatori cinesi dove li prendi? :D
Foto Utentemrday
5 2
[10] Re: pin alimentatore bruciati
Messaggioda Foto Utentespud » 2 set 2013, 0:24
Si sono li accatastate, un mio amico tempo fa è andato a buttare delle vecchie cose ed è tornato a casa con 4 alimentatori, tutti funzionanti.
Ad esempio potresti trovarli su ebay, tipo questo o questo.
Se vuoi risparmiarti la spedizione dovresti cercare qualche computer discount nella tua zona, ormai sono abbastanza diffusi.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
Torna a PC e informatica
