Ciao ragazzi,
Ho una curiosità per quanto riguarda forse il campo della domotica, che però è qualcosa di estremamente costoso......
Visto che sono molto per il "fai da te" mi chiedevo se fosse cosi complicato, poter pilotare un interruttore tramite PC....non conosco molto di programmazione, ma non credo serva essere un ingegnere per scrivere un software che faccia una cosa del genere, magari si trovano giá pre-compilati...
Ne sapete qualcosa?
Pensavo magari, un'uscita USB, che comanda un relè, oppure qualcosa simile...
Sto parlando di utopie oppure è qualcosa di fattibilissimo come penso?
Grazie in anticipo!
Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Con l'USB non credo sia semplice, servirebbe ad esempio un microcontrollore che interpreti il protocollo di trasmissione dati. Tuttavia un mini PC come il Raspberry PI monta delle porte GPIO facilmente interfacciabili col sistema operativo (che dovendo girare su un processore ARM sarà tipicamente Linux) dedicate a queste applicazioni.
Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
Con la porta parallela o seriale dovrebbe essere semplice, lo avevo fatto alle superiori (programmando in pascal
) ma mi rendo conto che ormai sono entrambe estinte.
Atlant.
8
In questo e questo articolo
TardoFreak aveva proposto il progetto di una switch control unit e
g.schgor aveva poi proposto alcune applicazioni in Java (qui, qui e qui).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
cavolo!
grazie a tutti innanzitutto, per le risposte velocissime;
ho letto i documenti linkati dirtydeeds, e ti ringrazio molto,
sono lavori interessantissimi, che però, richiedono molto tempo, soprattuto se bisogna partire da zero (come me), o quasi, visto che la maggiorparte dei componenti li ho già :) però dovrei costruirmi tutto il circuito......
Vi svelo però una cosa,
pensando che fosse una cosa più "diretta", ho chiesto come poter comandare un interruttore tramite PC, ma il mio obiettivo finale (come anche riportato dal titolo), era quello di arrivare ad avere un interruttore, pilotabile tramite RETE LAN o meglio anche dalla wan, e magari stand-alone
Credo che a questo punto le difficoltà siano esponenziali rispetto ai progetti in rs232 o USB...o mi sbaglio?
A questo punto, chiedo, se c'è per caso qualcosa di già "costruito" e programmabile di cui non conosco il nome che serve per questi scopi? che voi sappiate.?
grazie ancora a tutti!
matematiko
0 3 - Messaggi: 16
cavolo si edgar!
grazie per la dritta! è un dispositivo molto utile, se fa' bene effettivamente quello che dice
Lo tengo d'occhio!
se per caso qualcun altro ha una soluzione simile e potrebbe mettermi al corrente mi farebbe un gran favore
grazie 1000 ragazzi
Lo tengo d'occhio!
matematiko
0 3 - Messaggi: 16
cavolo...mi sono buttato sul telecontrollo domotico....
e ora, mi sono ritrovato a cercare (che effettivamente potrebbe essere utile), un termostato controllato da web...
però trovo tutta roba americana! in europa nulla
Vi risulta???
alla fine, è un interruttore comandato da computer o comunque da internet anche quello
con però anche altri fattori di controllo.
Vi risulta???
matematiko
0 3 - Messaggi: 16
edit: in Europa ho trovato solo il HEATMISER PRT-TS WI-FI ... solo che siamo tra le 150 e le 200 euro ...
matematiko
0 3 - Messaggi: 16
Se hai pratica di auto-costruzioni elettroniche con microprocessori (progetto - PCB - realizzazione - software) te lo puoi fare con una manciata di euro.
Vedi un po' qui;
http://guidopic.altervista.org/alter/can132t.html
Vedi un po' qui;
26 messaggi
