Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
[1] Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto Utentematematiko » 1 set 2013, 20:03
Ciao ragazzi,
Ho una curiosità per quanto riguarda forse il campo della domotica, che però è qualcosa di estremamente costoso......
Visto che sono molto per il "fai da te" mi chiedevo se fosse cosi complicato, poter pilotare un interruttore tramite PC....non conosco molto di programmazione, ma non credo serva essere un ingegnere per scrivere un software che faccia una cosa del genere, magari si trovano giá pre-compilati...
Ne sapete qualcosa?
Pensavo magari, un'uscita USB, che comanda un relè, oppure qualcosa simile...
Sto parlando di utopie oppure è qualcosa di fattibilissimo come penso?
Grazie in anticipo!
0 3
[2] Re: interruttore comandato da computer , USB, lan ? How to??
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 1 set 2013, 20:24
Con l'USB non credo sia semplice, servirebbe ad esempio un microcontrollore che interpreti il protocollo di trasmissione dati. Tuttavia un mini PC come il Raspberry PI monta delle porte GPIO facilmente interfacciabili col sistema operativo (che dovendo girare su un processore ARM sarà tipicamente Linux) dedicate a queste applicazioni.
Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[3] Re: interruttore comandato da computer , USB, lan ? How to??
Messaggioda Foto Utentespud » 1 set 2013, 20:40
Con la porta parallela o seriale dovrebbe essere semplice, lo avevo fatto alle superiori (programmando in pascal :mrgreen: ) ma mi rendo conto che ormai sono entrambe estinte.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
8
[4] Re: interruttore comandato da computer , USB, lan ? How to??
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 set 2013, 20:44
In questo e questo articolo Foto UtenteTardoFreak aveva proposto il progetto di una switch control unit e Foto Utenteg.schgor aveva poi proposto alcune applicazioni in Java (qui, qui e qui).
55,9k 7 11 13
[5] Re: interruttore comandato da computer , USB, lan ? How to??
Messaggioda Foto Utentematematiko » 2 set 2013, 9:57
cavolo!
grazie a tutti innanzitutto, per le risposte velocissime;
ho letto i documenti linkati dirtydeeds, e ti ringrazio molto,
sono lavori interessantissimi, che però, richiedono molto tempo, soprattuto se bisogna partire da zero (come me), o quasi, visto che la maggiorparte dei componenti li ho già :) però dovrei costruirmi tutto il circuito......
Vi svelo però una cosa,
pensando che fosse una cosa più "diretta", ho chiesto come poter comandare un interruttore tramite PC, ma il mio obiettivo finale (come anche riportato dal titolo), era quello di arrivare ad avere un interruttore, pilotabile tramite RETE LAN o meglio anche dalla wan, e magari stand-alone :twisted:
Credo che a questo punto le difficoltà siano esponenziali rispetto ai progetti in rs232 o USB...o mi sbaglio? ?%
A questo punto, chiedo, se c'è per caso qualcosa di già "costruito" e programmabile di cui non conosco il nome che serve per questi scopi? che voi sappiate.?
grazie ancora a tutti!
0 3
[7] Re: interruttore comandato da computer , USB, lan ? How to??
Messaggioda Foto Utentematematiko » 2 set 2013, 11:43
cavolo si edgar! :shock: :ok:
grazie per la dritta! è un dispositivo molto utile, se fa' bene effettivamente quello che dice ?%
Lo tengo d'occhio!
se per caso qualcun altro ha una soluzione simile e potrebbe mettermi al corrente mi farebbe un gran favore :mrgreen: grazie 1000 ragazzi
0 3
[8] Re: interruttore comandato da computer , USB, lan ? How to??
Messaggioda Foto Utentematematiko » 3 set 2013, 14:14
cavolo...mi sono buttato sul telecontrollo domotico....
e ora, mi sono ritrovato a cercare (che effettivamente potrebbe essere utile), un termostato controllato da web...
però trovo tutta roba americana! in europa nulla :shock: !
Vi risulta???
alla fine, è un interruttore comandato da computer o comunque da internet anche quello :D con però anche altri fattori di controllo.
0 3
[9] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto Utentematematiko » 3 set 2013, 14:56
edit: in Europa ho trovato solo il HEATMISER PRT-TS WI-FI ... solo che siamo tra le 150 e le 200 euro ... :evil:
0 3
[10] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto Utentepapergion » 2 gen 2014, 13:51
Se hai pratica di auto-costruzioni elettroniche con microprocessori (progetto - PCB - realizzazione - software) te lo puoi fare con una manciata di euro.
Vedi un po' qui;
http://guidopic.altervista.org/alter/can132t.html
10 2
Torna a Automazione civile
