Ciao a tutti,
alla fine del testo sono riportate le istruzioni d'uso di una lampada di emergenza beghelli. Ho bisogno di aiuto. Lo schema nelle istruzioni mi ha confuso le idee. Quando va via la luce e la lampada si accende, devo poterla spegnere da un'interruttore. Qualcuno è disposto a farmi uno schema elementare in fidocad? Grazie a tutti
Collegamento lampada di emergenza
9 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Elettrico91 ha scritto:Quando va via la luce e la lampada si accende, devo poterla spegnere da un'interruttore.
Che senso ha prevedere una luce di emergenza e poi spegnerla?
Se poi si parla di luoghi in cui è prevista doppio
MCSA Windows Server 2012 R2
MassimoB ha scritto:Che senso ha prevedere una luce di emergenza e poi spegnerla?
forse un senso ce l'ha... risparmiargli la batteria. Successo anche a me proprio stasera, per un blackout durato quasi un'ora. Ovviamente non potevo sapere quanto durasse il blackout
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
MassimoB ha scritto: ...claudiocedrone la tua risposta sono certo che sia accademica...
claudiocedrone
Ha senso nella misura in cui l'alimentazione venga tolta volontariamente o comunque con la luce del giorno ad esempio.
Piu`in generale in tutti i casi in cui si voglia escludere forzatamente l'accensione della lampada, non ci vedo niente di anomalo.
Quello nel riquadro giallo tratteggiato e`l'interruttore che sostituisce il ponticello tra i due morsetti delegati al funzionamento della lampada in assenza di alimentazione ai morsetti L e N.
Ad interruttore aperto, la lampada non si accende in caso di blackout.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto: Ad interruttore aperto, la lampada non si accende in caso di blackout.
"Si raccomanda di richiudere bene dopo l'uso"
P.s. Ci si potrebbe mettere una targhetta
claudiocedrone
Se non ho capito male,
Elettrico91 ha a disposione una plafoniera di emergenza del tipo SA (Sempre accesa).
Queste plafoniere vanno alimentate con due linee distinte; una diretta ed una interrotta tramite interruttore.
Se proprio vuoi semplificare lo schema che c'è sulle istruzioni, togli il pulsante di test (tanto non credo che qualcuno l'abbia mai montato).
P.S.
Non fare poticelli tra i morsetti +2 e -1; quei morsetti servono solo se hai l'apposito accessorio.
P.P.S:
Scusate ma vado di fretta.
P.S.
P.P.S:
Desidererei sapere perché i morsetti 1 e 2, rispettivamente marcati positivo e negativo, per la funzione di spegnimento attraverso l'installazione di un interruttore dedicato, una volta collegati non creano un cortocircuito.
Secondo le regole dell'elettrotecnica, due uscite positivo e negativo se collegate tra loro realizzano quest'ultimo; in altre parole se collego il positivo e negativo di una batteria, oltre a realizzare il cortocircuito, mando quest'ultima in quel paese con aggiunta del rischio di scoppiare.
Ringrazio anticipatamente delle risposte.
9 messaggi
