Collegamento lampada di emergenza
[1] Collegamento lampada di emergenza
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 2 set 2013, 21:02
Ciao a tutti,
alla fine del testo sono riportate le istruzioni d'uso di una lampada di emergenza beghelli. Ho bisogno di aiuto. Lo schema nelle istruzioni mi ha confuso le idee. Quando va via la luce e la lampada si accende, devo poterla spegnere da un'interruttore. Qualcuno è disposto a farmi uno schema elementare in fidocad? Grazie a tutti
manualeEkostile.pdf
(440.97 KiB) Scaricato 2954 volte
68 1 2 8
[2] Re: Collegamento lampada di emergenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 set 2013, 21:44
:-) Va fatto passare il collegamento al "+" della batteria attraverso un interruttore, non credo che serva uno schema... O_/
[3] Re: Collegamento lampada di emergenza
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 set 2013, 22:31
Elettrico91 ha scritto:Quando va via la luce e la lampada si accende, devo poterla spegnere da un'interruttore.
Che senso ha prevedere una luce di emergenza e poi spegnerla?
Se poi si parla di luoghi in cui è prevista doppio ?% ?% ?%
Foto Utenteclaudiocedrone la tua risposta sono certo che sia accademica O_/ O_/ O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[4] Re: Collegamento lampada di emergenza
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 2 set 2013, 22:36
MassimoB ha scritto:Che senso ha prevedere una luce di emergenza e poi spegnerla?
forse un senso ce l'ha... risparmiargli la batteria. Successo anche a me proprio stasera, per un blackout durato quasi un'ora. Ovviamente non potevo sapere quanto durasse il blackout ;-)
887 3 6
[5] Re: Collegamento lampada di emergenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 set 2013, 23:05
MassimoB ha scritto: ...Foto Utenteclaudiocedrone la tua risposta sono certo che sia accademica...
:-) Puramente accademica, certo. :mrgreen: O_/
[6] Re: Collegamento lampada di emergenza
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 set 2013, 23:11
Ha senso nella misura in cui l'alimentazione venga tolta volontariamente o comunque con la luce del giorno ad esempio.
Piu`in generale in tutti i casi in cui si voglia escludere forzatamente l'accensione della lampada, non ci vedo niente di anomalo.
Quello nel riquadro giallo tratteggiato e`l'interruttore che sostituisce il ponticello tra i due morsetti delegati al funzionamento della lampada in assenza di alimentazione ai morsetti L e N.
Ad interruttore aperto, la lampada non si accende in caso di blackout.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Collegamento lampada di emergenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 set 2013, 23:44
Attilio ha scritto: Ad interruttore aperto, la lampada non si accende in caso di blackout.
"Si raccomanda di richiudere bene dopo l'uso" :mrgreen: O_/
P.s. Ci si potrebbe mettere una targhetta :-)
[8] Re: Collegamento lampada di emergenza
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 4 set 2013, 11:53
Se non ho capito male, Foto UtenteElettrico91 ha a disposione una plafoniera di emergenza del tipo SA (Sempre accesa).
Queste plafoniere vanno alimentate con due linee distinte; una diretta ed una interrotta tramite interruttore.
Se proprio vuoi semplificare lo schema che c'è sulle istruzioni, togli il pulsante di test (tanto non credo che qualcuno l'abbia mai montato).
P.S.
Non fare poticelli tra i morsetti +2 e -1; quei morsetti servono solo se hai l'apposito accessorio.
P.P.S:
Scusate ma vado di fretta.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[9] Re: Collegamento lampada di emergenza
Messaggioda Foto UtenteCarioca » 29 ago 2024, 20:08
Desidererei sapere perché i morsetti 1 e 2, rispettivamente marcati positivo e negativo, per la funzione di spegnimento attraverso l'installazione di un interruttore dedicato, una volta collegati non creano un cortocircuito.
Secondo le regole dell'elettrotecnica, due uscite positivo e negativo se collegate tra loro realizzano quest'ultimo; in altre parole se collego il positivo e negativo di una batteria, oltre a realizzare il cortocircuito, mando quest'ultima in quel paese con aggiunta del rischio di scoppiare.
Ringrazio anticipatamente delle risposte.
Foto UtenteCarioca
0 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
