Vibrazione sul TV. Collegare la massa con il neutro?
[11] Re: Vibrazione sul TV. Collegare la massa con il neutro?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 3 set 2013, 18:26
Ciao michelebs che modello di TV hai?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[12] Re: Vibrazione sul TV. Collegare la massa con il neutro?
Messaggioda Foto Utentemesagne » 3 set 2013, 21:20
Scusami.
Io non ho ben chiaro che cosa intenda tu per vibrazione.
Foto Utentemesagne
200 2 6
[13] Re: Vibrazione sul TV. Collegare la massa con il neutro?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 set 2013, 21:26
Foto Utentemesagne, me lo sono chiesto anche io, ma viste le molte risposte ricevute dalla discussione ho desunto che fosse mia ignoranza.
PS: Io comunque risolverei con degli... antivibranti :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[14] Re: Vibrazione sul TV. Collegare la massa con il neutro?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 set 2013, 21:35
Ipotizzo si tratti di una piccola corrente di dispersione.
In ogni caso, qualsiasi cosa sia, i consigli di lasciar perdere le idee bislacche che sono state esposte restano validi. :mrgreen:
5.978 3 6 10
[15] Re: Vibrazione sul TV. Collegare la massa con il neutro?
Messaggioda Foto Utenteangus » 3 set 2013, 22:02
paolo a m ha scritto:Verificherei se la presenza di tensione non sia da attribuire alla presa d'antenna
Sono d'accordo. Fai la prova staccando l'antenna.
Nel caso esistono degli "isolatori" che permettono il passaggio del segnale e bloccano eventuali altre tensioni.
Se la marca è LG sicuramente è dentro la confezione, è una "pipetta" nera con connettore maschio/femmina IEC.
Altri collegamenti più o meno fantasiosi è meglio evitarli, come è stato già detto e stra-detto.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[16] Re: Vibrazione sul TV. Collegare la massa con il neutro?
Messaggioda Foto Utentemichelebs » 3 set 2013, 22:48
FedericoSibona ha scritto:Ma hai provato a staccare l'antenna come consigliato?
Sì, certo; ho provato ad attaccare al televisore soltanto la presa corrente, staccando ogni altro cavo, e la vibrazione resta, in particolare posizionando la spina in uno dei due versi possibili. Nell'altro verso, come dicevo, la vibrazione si attenua un po', pur restando percepibile.
20 2
[17] Re: Vibrazione sul TV. Collegare la massa con il neutro?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 3 set 2013, 22:51
scusa Foto Utentemichelebs ma quella vibrazione dov'è che la senti?
887 3 6
[18] Re: Vibrazione sul TV. Collegare la massa con il neutro?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 set 2013, 22:56
ANDREA2013 ha scritto:scusa ma la vibrazione dov'è che la senti?
Ma appunto, i televisori difficilmente hanno parti metalliche esposte.
A parte stabilire se per vibrazioni intendi dispersione, ma la senti sulla plastica?
Puoi anche rispondere sulla marca/modello del televisore?
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 3 set 2013, 22:58, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[19] Re: Vibrazione sul TV. Collegare la massa con il neutro?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 3 set 2013, 22:58
esatto, è proprio quello che volevo sapere :-)
887 3 6
[20] Re: Vibrazione sul TV. Collegare la massa con il neutro?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 3 set 2013, 23:43
Da anni riparo LCD di ogni marca nel mio laboratorio ,e ho lavorato anche con lo "schassis sotto tensione" e non ho mai percepito questo tuo concetto di "vibrazione"che ancora non riesco a comprendere appieno.
Tecnicamente tutto il Telaio che supporta lo schermo,la scheda alimentazione e l'inverter,con la scheda CPU sono collegati unicamente allo stesso telaio,con il cavo centrale di massa,per quelli dotati di spina a 3 poli.
La parte esterna e' totalmente rivestita in "plastica"e non esiste nessuna parte metallica "esposta a massa" che possa interferire con l'esterno.
comunque non hai ancora dichiarato il modello di TV, e quantomeno capire se quello che "affermi"ha un fondamento oppure no.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 155 ospiti
