Vibrazione sul TV. Collegare la massa con il neutro?
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ciao michelebs che modello di TV hai?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
PS: Io comunque risolverei con degli... antivibranti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ipotizzo si tratti di una piccola corrente di dispersione.
In ogni caso, qualsiasi cosa sia, i consigli di lasciar perdere le idee bislacche che sono state esposte restano validi.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
paolo a m ha scritto:Verificherei se la presenza di tensione non sia da attribuire alla presa d'antenna
Sono d'accordo. Fai la prova staccando l'antenna.
Nel caso esistono degli "isolatori" che permettono il passaggio del segnale e bloccano eventuali altre tensioni.
Se la marca è LG sicuramente è dentro la confezione, è una "pipetta" nera con connettore maschio/femmina IEC.
Altri collegamenti più o meno fantasiosi è meglio evitarli, come è stato già detto e stra-detto.
FedericoSibona ha scritto:Ma hai provato a staccare l'antenna come consigliato?
Sì, certo; ho provato ad attaccare al televisore soltanto la presa corrente, staccando ogni altro cavo, e la vibrazione resta, in particolare posizionando la spina in uno dei due versi possibili. Nell'altro verso, come dicevo, la vibrazione si attenua un po', pur restando percepibile.
scusa
michelebs ma quella vibrazione dov'è che la senti?
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
ANDREA2013 ha scritto:scusa ma la vibrazione dov'è che la senti?
Ma appunto, i televisori difficilmente hanno parti metalliche esposte.
A parte stabilire se per vibrazioni intendi dispersione, ma la senti sulla plastica?
Puoi anche rispondere sulla marca/modello del televisore?
Ultima modifica di
FedericoSibona il 3 set 2013, 22:58, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
esatto, è proprio quello che volevo sapere
ANDREA2013
Da anni riparo LCD di ogni marca nel mio laboratorio ,e ho lavorato anche con lo "schassis sotto tensione" e non ho mai percepito questo tuo concetto di "vibrazione"che ancora non riesco a comprendere appieno.
Tecnicamente tutto il Telaio che supporta lo schermo,la scheda alimentazione e l'inverter,con la scheda CPU sono collegati unicamente allo stesso telaio,con il cavo centrale di massa,per quelli dotati di spina a 3 poli.
La parte esterna e' totalmente rivestita in "plastica"e non esiste nessuna parte metallica "esposta a massa" che possa interferire con l'esterno.
comunque non hai ancora dichiarato il modello di TV, e quantomeno capire se quello che "affermi"ha un fondamento oppure no.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
28 messaggi
