Teoria dei Sistemi: Dubbio Sistemi a fase non minima!
[1] Teoria dei Sistemi: Dubbio Sistemi a fase non minima!
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 5 set 2013, 11:49
Salve dovrò fare l'esame di Teoria dei sistemi e controlli automatici
in una domanda che si trova spesso nei compiti c'è scritto:
Enunciare le caratteristiche dei sistemi a fase non minima
Io dai miei appunti so che i sistemi a fase non minima sono quei sistemi che presentano poli o zeri a parte reale positiva
sapete dirmi quali sono le altre caratteristiche di tali sistemi???
grazie spero in un vostro aiuto a presto.
1 4
[2] Re: Teoria dei Sistemi: Dubbio Sistemi a fase non minima!
Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 set 2013, 18:30
E' un problema che richiederebbe una spiegazione estensiva anche per le notevoli ripercussioni in campo controllistico e del signal processing in generale.
Considera le seguenti cose :
1. Risposta temporale di un sistema a fase non minima ( anche antagonista a quella prevista in base al segnale di ingresso se confrontata con il corrispondente sistema a fase minima).
2. Non invertibilita' della funzione di trasfermento.
3. Limitazioni nella controllabilita' ( margine di guadagno e di fase ).
4. Difficolta' di gestione dei ritardi nel loop di controllo.
Le cose si complicano ulteriormente in caso di presenza di una non-linearita' congiunta ( lo studio non e' affatto banale ).
Potrei continuare ma, nell'ambito dei sistemi LTI , trovi parecchio materiale ben scritto sul web in lingua inglese cercando "minimum phase system"
Un esempio potrebbe essere questo documento ma ce ne sono molti altri ben fatti.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
