Transistor e LED
[11] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 set 2013, 2:15
:-) La tua domanda non si ripete affatto, prima hai chiesto come far saturare un transistor e ora come far lampeggiare un led... comunque con un transistor, un led e un condensatore dubito si possa fare un circuito lampeggiatore, direi che manca qualche altro componente :roll: :mrgreen: O_/
P.s. La legge del povero Ohm vale sempre e comunque tranne nei casi in cui non è applicabile...
studia !
[12] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto Utentemrc » 7 set 2013, 10:16
cech12 ha scritto:...usando un condensatore un transistor come faccio lampeggiare un led?
Come ti ha risposto, giustamente, Foto Utenteclaudiocedrone, con un solo transistor e un solo condensatore non riesci a far lampeggiare nessun led.
Per ottenere il lampeggio devi avere un circuito che oscilla ad onda quadra e per ottenere ciò occorre aggiungere altri componenti.
Ad esempio, con due transistor, due condensatori elettrolitici e qualche resistenza puoi costruire il seguente circuito:
Si tratta di un "multivibratore astabile a transistor ( BJT )", con il quale si può far lampeggiare uno o due led.
TR1, TR2 possono essere sostituiti da transistor equivalenti.
Con il circuito di cui sopra si ottiene circa un lampeggio al secondo.
Variando il valore delle due capacità si può variare il tempo del lampeggio.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[13] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto Utentecech12 » 8 set 2013, 15:32
su un altro sito ho trovato un circuito con un condensatore una batteria e un npn a cui avevano tagliato la base
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 8 set 2013, 15:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi
Foto Utentecech12
0 3
[14] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2013, 15:34
Posta lo schema disegnato con FidoCadJ, cosi' lo vediamo tutti.
[15] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto Utentecech12 » 8 set 2013, 16:25
marco438 ha scritto:Posta lo schema disegnato con FidoCadJ, cosi' lo vediamo tutti.
Immagine
la resistenza e il npn li devo vedere sul sito,a parte questo il disegno è quello.(l'ho postato com'è sul sito stesso)
Foto Utentecech12
0 3
[16] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2013, 16:27
[17] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto Utentemrc » 8 set 2013, 16:33
Al seguente link trovi una guida per l' uso di FIDOCADJ:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Inoltre ti ricordo che le immagini da server esterni non sono ammesse.
Le immagini vanno allegate direttamente ai post, con una dimensione massima di 640X480 ( 500KB ).
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[18] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 8 set 2013, 18:58
Scusa cech12 a parte dove li trovi questi schemi?,io non ho mai visto una cosa del genere :shock: .
Poi eliminare la base da un BJT e' una cosa da fantascienza.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[19] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 set 2013, 7:45
Si fa, si fa. Il circuito sfrutta il fenomeno che si ha quando si supera la massima tensione inversa collettore emettitore con la base aperta e la polarizzazione a rovescio. Tipicamente verso i 10V il transistore va in conduzione e presenta un fenomeno di resistenza negativa. Molti transistori si comportano in questo modo, ma non tutti.
La stessa cosa capita in polarizzazione diretta: qui pero` il numero di transistori che va in valanga con resistenza negativa e` piu` basso, ma ce ne sono.
Se n'era gia` parlato qui viewtopic.php?f=1&t=22168 e mi pare anche da altre parti.
[20] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 9 set 2013, 9:00
Non ho mai visto una configurazione del genere.
Mi chiedo anche se da un punto di vista funzionale sia altrettanto affidabile nel tempo.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 80 ospiti
