Collegamento nuovo interruttore
[11] Re: Collegamento nuovo interruttore
Messaggioda Foto UtenteWWWW » 10 set 2013, 16:07
Anche il sarcasmo fa parte del regolamento? Non trovo il termine "bacchetta magica" nelle faq. :shock:
Il mio disegno era molto sempliciotto, in quanto non ho basi teoriche in materia. E l'ho pure premesso.
Foto UtenteWWWW
-2 2
[12] Re: Collegamento nuovo interruttore
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 set 2013, 16:28
Nessuno ha contestato le tua abilità nel disegno tecnico. Il problema è che non hai usato Fidocad come previsto dal regolamento fregandotene altamente dello stesso e del mio suggerimento, comprensivo di indicazioni per "imparare" ad usarlo.
5.978 3 6 10
[13] Re: Collegamento nuovo interruttore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 set 2013, 16:35
Bacchetta magica e` il termine usato da mia figlia di 6 anni, che aveva visto di sfuggita il tuo disegno. Se ci vedi qualcosa di offensivo e` un problema tuo, se invece continui a replicare in maniera stucchevole diventa anche un problema mio e il thread verra chiuso.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[14] Re: Collegamento nuovo interruttore
Messaggioda Foto UtenteWWWW » 10 set 2013, 16:52
Ok, ma non avevo capito se fossi sarcastico o no!
comunque scaramucce a parte, non sapevo di Fidocad, prima che mi venisse detto. Se per voi non è un problema, preferirei una spiegazione a parole, perché non so decifrare lo schema che gentilmente mi avete proposto. :(
Grazie!
PS: Rinominerò il mio disegno con il nome Collegamento bacchetta magica.png :D ;-)
Foto UtenteWWWW
-2 2
[15] Re: Collegamento nuovo interruttore
Messaggioda Foto UtenteWWWW » 10 set 2013, 17:05
Ci provo a decifrarlo...
Allora aggiungo un filo per collegare il neutro della lampadina con il neutro della stella.
Poi faccio partire un filo dal nuovo interruttore verso la fase della stella.
E per la corrente? Collego un filo dalla fase dell'interruttore preesistente verso la fase del nuovo? :roll:
Grazie per la pazienza!
Foto UtenteWWWW
-2 2
[16] Re: Collegamento nuovo interruttore
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 set 2013, 17:20
Il neutro è in comune. Con la fase arrivi al primo interruttore, ponticelli il secondo e, dalle uscite, procedi con due conduttori separati alle due utenze.
E' più chiaro?
5.978 3 6 10
[17] Re: Collegamento nuovo interruttore
Messaggioda Foto UtenteWWWW » 10 set 2013, 17:21
Uhm sì... credo sia uguale a quello che ho detto (male) io prima.
Grazie! :ok:
Foto UtenteWWWW
-2 2
[18] Re: Collegamento nuovo interruttore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 set 2013, 17:22
Attualmente disponi di una scatola di comando, in cui si trova alloggiato il tuo interruttore che comanda il punto luce esterno.
In questa scatola, dovresti avere i seguenti conduttori:
1) Fase diretta proveniente dall' impianto che si attesta su un morsetto dell' interruttore
2) Neutro ed eventualmente conduttore di protezione (terra) passanti dentro la scatola.
3) Un conduttore collegato al secondo morsetto dell' interruttore che procede insieme al neutro (ed evantualmente alla terra) verso il punto luce esterno. Quest' ultima viene anche detta fase interrotta.
Quello che sommariamente dovresti fare e`:
1) Installare un nuovo interruttore unipolare da 10A della stessa serie civile
2) Fare un ponticello, tra la fase diretta presente sull' altro interruttore ed un morsetto del nuovo interruttore
3) Inserire uno spezzone di filo di sezione almeno pari ad 1,5 mm² tra la scatola in questione e il punto esterno che dovrai alimentare
4) Collegare il suddetto conduttore al morsetto rimasto libero del nuovo interruttore
5) Derivare dal neutro in arrivo al punto luce esterno un secondo neutro da portare al nuovo punto di alimentazione
6) Collegare eventuali masse al conduttore di protezione
Bada che anche seguendo queste operazioni, visto il tipo di installazione, deduco che siamo molto lontani dalla regola d'arte.
TUTTO OVVIAMENTE VA ESEGUITO IN ASSENZA DI TENSIONE, CON CONTATORE STACCATO.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[19] Re: Collegamento nuovo interruttore
Messaggioda Foto Utentemir » 10 set 2013, 17:46
il semplice e potente fidocadj ... :D
mi sembra doveroso sottolineare che per questo genere di lavori, definiti "Lavori Elettrici" è altamente consigliabile per una questione di sicurezza propria ed altrui, lasciarli eseguire a persone esperte del settore se non si è sicuri dell'operato e/o non si ha la giusta conoscenza, pertanto Foto UtenteWWWW tralasciando l'aspetto meramente didattico è consigliabile interpellare un elettricista, che senz'altro saprà intervenire sul nuovo tipo di comando ed in assenza di tensione.
