da
Mike » 14 set 2013, 11:45
charman ha scritto:Ottimo...ringrazio sia Rosino che Mike. Vi posso chiedere come va pensato il salvamotore? Si ha necessità di prevedere anche un contattore?
Inoltre nel caso di due linee motore, la protezione differenziale deve essere pensata a monte come unica o è possibile per ogni salvamotore predisporre una sorta di protezione integrata differenziale come nel caso degli MTD?
La protezione si sceglie in funzione della destinazione d'uso del motore e dei requisiti di affidabilità, selettività, manutenzione, ecc. Ci sono varie categorie di "avviatori", cioè l'insieme del dispositivo di protezione dal cortocircuito, quello dalle sovracorrenti e quello di comando. La protezione dal cortocircuito puoi farla con fusibili o interruttori megnetici, la protezione dalle sovraccorrenti con relè termici, il comando con contattori o relè di potenza. Poi ci sono sistemi integrati a più livelli fino al sistema che racchiude tutto in un unico dispositivo. In ogni caso, qualsiasi sistema deve essere coordinato e il costruttore riporta dati tecnici, grafici e tabelle per la corretta scelta.
Il contattore serve se devo comandare il motore in maniera automatica, se posso attivarlo manualmente non serve.
Il differenziale si prevede a monte ma anch'esso, se puro, deve essere opportunamente protetto dal cortocircuito. Ci sono sistema che integrano anche la protezione differenziale, chiamata protezione di terra ma si utilizzano su motori di taglia importante.
