Costruire adattatore 230/110V
[21] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 12 set 2013, 19:43
Una soluzione molto semplice al tuo problema a mio parere non è quella di usare un trasformatore ma un autotrasformatore, risulta più economico e piccolo di un trasformatore di uguale potenza.
Stefano
1.673 3 8
[22] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 set 2013, 20:15
Vista la poca potenza necessaria potresti provare ad usare un trasformatore con primario 0 - 115 - 230 come autotrasformatore.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[23] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 set 2013, 20:21
edgar ha scritto:potresti provare ad usare un trasformatore con primario 0 - 115 - 230 come autotrasformatore.
Beh, ma se deve comprarsi un trasformatore tanto vale che si compri un adattatore ad autotrasformatore già fatto.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[24] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 12 set 2013, 20:27
Stavo pensando una cosa,se ha il cavo elettrico italiano è perché qualcuno lo ha cambiato e magari ha anche cambiato il trasformatore interno.Chiederó info al venditore...
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[25] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 set 2013, 0:24
PietroBaima ha scritto:Beh, ma se deve comprarsi un trasformatore tanto vale che si compri un adattatore ad autotrasformatore già fatto.
Sicuramente è più conveniente se lo deve comprare, se invece ne possiede uno potrebbe essere una soluzione temporanea in attesa di quella definitiva
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[26] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 set 2013, 2:18
gilus96 ha scritto:Stavo pensando una cosa,se ha il cavo elettrico italiano è perché qualcuno lo ha cambiato e magari ha anche cambiato il trasformatore interno.Chiederó info al venditore...
:-) Pensarci prima no, eh ?... magari questo potrebbe spiegare perché non è deceduto dandogli 230 V (a parte gli isolamenti dei condensatori etc., le valvole sono si "abbastanza tolleranti" per quanto riguarda le polarizzazioni e la tensione anodica ma occorre ricordare che hanno anche i filamenti di riscaldamento dei catodi che invece non sono per niente felici di ricevere il doppio della loro tensione nominale di funzionamento ;-) ), inoltre però, è anche vero che essendo lo strumento molto datato la sostituzione del cavo di alimentazione potrebbe essere avvenuta all'epoca in cui nelle nostre case era normalmente presente la 125 V di rete (ricordi d'infanzia... bei tempi :mrgreen: ); per cui potrebbero benissimo aver sostituito solo il cavo+spina senza dover toccare il trasformatore...
a proposito, non sognarti mai più di commettere una leggerezza simile a quella che hai fatto !... Non si collegano apparecchi a una alimentazione senza prima assicurarsi che i settaggi siano corretti e addirittura quando si alimentano apparecchi vecchi e/o dei quali non si sa per quanto tempo sono rimasti inutilizzati sarebbe buona regola cominciare col dargli in pasto tensioni ben inferiori a quelle nominali di funzionamento, aumentandole poi gradatamente e controllando man mano che niente vada in fumo. O_/
[27] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 set 2013, 10:06
La faccenda del 125V in Italia è venuta in mente anche a me e stavo per scriverla. A conforto di ciò c'è anche il fatto che sulle strumento c'è scritto 50/60Hz e mi pare che in USA ci sia sempre stato il 60Hz ;-)
Foto Utentegilus96, facci sapere cosa ti risponde il venditore ;-)
5.022 3 5 8
[28] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 13 set 2013, 14:21
Mi ha risposto il venditore,praticamente il mio è il modello europeo e quindi era già nato con quel cavo e per funzionare con la 220 V. :oops:
Grazie comunque per i consigli che terrò a mente se mi capitassero multimetri americani ;-)
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[29] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 set 2013, 14:35
Non dimenticarti cosa ha scritto Foto Utenteclaudiocedrone sugli strumenti datati. I condensatori (specie elettrolitici) possono essere invecchiati e sarebbe meglio sostituirli.
Se invece vuoi tenerlo in collezione originale, senza usarlo, può restare così ;-)
5.022 3 5 8
[30] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 13 set 2013, 14:42
gilus96 ha scritto:Mi ha risposto il venditore,praticamente il mio è il modello europeo e quindi era già nato con quel cavo e per funzionare con la 220 V.
Sei stato molto fortunato. Se non fosse stato così, te ne saresti probabilmente accorto in modo... esplosivo :D
Sinceramente, fai molta attenzione a quello che fai. Il rischio di farsi male (o di fare danni) è in agguato sempre, anche dopo anni di esperienza. Se sei un principiante, impara subito le buone abitudini e soprattutto impara ad avere paura della tensione di rete.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
