Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
[1] Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 14 set 2013, 12:17
Ciao a tutti O_/
Sto svolgendo un esercizio per preparazione all'esame di stato per abilitazione a perito elettrotecnico. L'esercizio è quello del 2012 (allego il testo in pdf).
Volevo chiedervi un'informazione a riguardo di un dubbio che mi è sorto durante lo svolgimento:
ho già calcolato la potenza del trasformatore, le caratteristiche del lato MT e l'interruttore generale lato BT, stavo procedendo a determinarmi le altre caratteristiche del quadro generale di bassa tensione QEBT, quando ho pensato che sarebbe meglio prevedere una centralina di auto-rifasamento (da 300 kvar), cosa a cui non avevo pensato all'inizio, quando mi sono calcolato la potenza del trafo. Il mio dubbio è questo: la corrente assorbita da tale centralina è di 433 A, tale potenza e corrente, non è stata presa in considerazione per determinare la potenza del trasformatore ovvero: P(rif)=300x0.9=270 kW. Giusto?? Quindi avrei sbagliato in partenza.. dico una sciocchezza?
Confido nella vostra sapienza ed esperienza :D
Grazie in anticipo
tracce esami di stato sessione 2012.pdf
(61.41 KiB) Scaricato 179 volte
40 3
[2] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 set 2013, 15:22
Francamente, non ho capito cosa vuoi dire.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 set 2013, 15:55
Cioé, secondo te il rifasamento assorbirebbe 270 kW??
Mi sa che è meglio se ripassi l'argomento...
Se ho capito male invece chiedo scusa in anticipo.
5.978 3 6 10
[4] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 set 2013, 15:59
anche io ho interpretato come Foto UtenteGiovepluvio...
enricsecco89 ha scritto:P(rif)=300x0.9=270 kW
perché una centralina di rifasamento dovrebbe avere un fattore di potenza di 0.9? che senso avrebbe?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 set 2013, 16:00
Tra l'altro... preso dal fervore mistico me l'ero scordata ma la considerazione di Foto Utenteguzz è assolutamente calzante! :mrgreen:
Dai una letta a questo, magari ti si schiariscono le idee:
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=RP&id=151
5.978 3 6 10
[6] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 set 2013, 16:03
tra l'altro nella traccia non si fa il minimo riferimento all'impianto di rifasamento... o almeno non l'ho visto...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[7] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 14 set 2013, 17:21
Si, intendevo dire proprio quello, ma c'ho riflettuto, assorbe solo la potenza reattiva, la potenza attiva è la stessa (in parte) del carico, dovrebbe essere cosi... e la corrente che assorbe, cioè 443A è una corrente vettoriale che in contrasto con quella del carico (induttiva) mi farà risultare una corrente di linea sfasata di cosf a 0.9 rispetto la tensione... Nel testo non si fa riferimento, ma essendo la maggior parte pompe, (ho ipotizzato un cosf =0.68 per i 2 quadri) ho pensato di metterlo.
Che dite? Torna il mio ragionamento?
40 3
[8] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 14 set 2013, 17:25
Si ho detto una cazzata sulla potenza attiva della centralina, non può essere a cosf 0.9 #-o
40 3
[9] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 set 2013, 18:20
Mostra i calcoli che hai fatto per determinare il dimensionamento del trafo.
Prima cosa si deve dimensionare il trasformatore per la potenza apparente, poi determinare il cosfi di tutto il carico, e poi calcolare il rifasamento. La potenza reattiva come l’hai calcolata? Nella traccia c’è indicata solo la potenza attiva del carico.
\[Potenza apparente = \sqrt{Potenza attiva^2 + Potenza reattiva^2}\]
2.880 3 6 10
[10] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 set 2013, 19:22
in ogni caso basta che pensi a cosa serve il rifasamento, come influisce sulla potenza reattiva, quindi su quella apparente e sulle correnti, ed hai la soluzione...
giusto per sapere, come hai dimensionato il trafo? per che potenze?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
