DarwinNE, oltre alla segnalazione di
IsidoroKZ segnalo un altro problema legato alle curve.
Succede che dopo aver disegnato la curva, una come questa per esempio:
Capita, spesso, che dopo aver disegnato la curva fidocad va in tilt.
Non si blocca il programma intero, ma l'interazione con il mouse all'interno della finestra di schema viene disabilitata.
Questo vuol dire che posso ad esempio far comparire o no la griglia, scegliere i componenti dalla libreria, e successivamente muoverli assieme al mouse, ma non posso effettuare nessuna selezione di nessun oggetto.
In più l'aggiustamento di zoom si blocca.
Non succede in ogni occasione ma molto spesso.
Allego uno screenshot un po' particolare.
Cosa sarà mai quel
Time elapsed 67,7 ms?
- bug.png (79.34 KiB) Osservato 28909 volte
Ho anche lanciato il tutto da terminale una seconda volta. Come promesso si è bloccato nuovamente ma almeno ho potuto monitorare l'esecuzione..
- Codice: Seleziona tutto
~$ java -jar /usr/local/bin/fidocadj.jar
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
at primitives.PrimitiveComplexCurve.createComplexCurvePoly(PrimitiveComplexCurve.java:285)
at primitives.PrimitiveComplexCurve.draw(PrimitiveComplexCurve.java:518)
at circuit.ParseSchem.drawPrimitives(ParseSchem.java:728)
at circuit.ParseSchem.draw(ParseSchem.java:683)
at circuit.CircuitPanel.paintComponent(CircuitPanel.java:1787)
at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1045)
at javax.swing.JComponent.paintToOffscreen(JComponent.java:5212)
at javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paintDoubleBuffered(RepaintManager.java:1508)
at javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paint(RepaintManager.java:1439)
at javax.swing.BufferStrategyPaintManager.paint(BufferStrategyPaintManager.java:311)
at javax.swing.RepaintManager.paint(RepaintManager.java:1236)
at javax.swing.JComponent._paintImmediately(JComponent.java:5160)
at javax.swing.JComponent.paintImmediately(JComponent.java:4971)
at javax.swing.RepaintManager$3.run(RepaintManager.java:796)
at javax.swing.RepaintManager$3.run(RepaintManager.java:784)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(RepaintManager.java:784)
at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(RepaintManager.java:757)
at javax.swing.RepaintManager.prePaintDirtyRegions(RepaintManager.java:706)
at javax.swing.RepaintManager.access$1000(RepaintManager.java:62)
at javax.swing.RepaintManager$ProcessingRunnable.run(RepaintManager.java:1647)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:251)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:733)
at java.awt.EventQueue.access$200(EventQueue.java:103)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:694)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:692)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:703)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:242)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:161)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:150)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:146)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:138)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:91)
at primitives.PrimitiveComplexCurve.getDistanceToPoint(PrimitiveComplexCurve.java:887)
at circuit.ParseSchem.dragHandleStart(ParseSchem.java:1363)
at circuit.CircuitPanel.mousePressed(CircuitPanel.java:1545)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6502)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3312)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6270)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2229)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4861)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2287)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4687)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4832)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4489)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4422)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2273)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2719)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:735)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:87)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:708)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:706)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:705)
at circuit.ParseSchem.selectPrimitive(ParseSchem.java:1166)
at circuit.CircuitPanel.handleClick(CircuitPanel.java:798)
at circuit.CircuitPanel.mouseReleased(CircuitPanel.java:1616)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6505)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4492)
at javax.swing.JComponent.paintChildren(JComponent.java:878)
at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1054)
at javax.swing.JViewport.paint(JViewport.java:731)
at javax.swing.JSplitPane.paintChildren(JSplitPane.java:1047)
at javax.swing.JLayeredPane.paint(JLayeredPane.java:585)
A giorni ricomincierò ad usare Java per studio e non solo. Spero di poter dare una mano al codice.
