E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[711] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 set 2013, 21:55
Grazie Foto Utentesimo85 :ok:
Diciamo che mi sentivo male ogni volta che vedevo come venivano rese le spline, a parte su MacOSX, il che spiega il perché non mi ero accorto subito del problema.
I bug di cui sono a conoscenza e che non sono ancora stati corretti sono questi:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/bugs/
C'è dell'altro?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[712] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 set 2013, 22:42
Ma figurati Foto UtenteDarwinNE :!:
Sto dando una occhiata al link e vedo di fare un po' di prove.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[713] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 set 2013, 22:56
Foto UtenteDarwinNE, il PDF me lo genera bene, si vede benissimo.
Per me è OK su questo punto.
EPS e PGF al momento non so come controllarli.. :oops: :oops: :oops:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[714] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 set 2013, 13:03
Ciao Foto UtenteDarwinNE
Ho appena scaricato la versione da testare ed ho provato a vedere cosa succede muovendo fuori della finestra i componenti ruotati prima di posizionarli
Ho visto che in pratica il punto origine non può più uscire dalla finestra e che il problema della perdita della rotazione impostata non si presenta più :ok:
Per verifica ho provato con la 0.24.2 e con lo stesso componente, in questo caso il problema è ancora presente
Quindi si conferma ulteriormente che la versione in prova ha risolto quel bug =D> =D>
K
6.396 4 5 7
[715] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 set 2013, 20:24
Segnalo questo bug che si ha quando si esporta una immagine.
Di solito faccio lo schema, lo salvo in fidocad, poi esporto in png. Al posto di scrivere il nome per il png scelgo il file .fcd ed esporto. Il programma dice correttamente che l'estensione non e` corretta e chiede se voglio che la metta a posto.
Rispondo di si` e a questo punto segnala che il file con quel nome e` gia` presente e chiede se voglio sovrascrivere. Evidentemente sta considerando che c'e` il .fcd presente mentre quello che sta salvando e` un .png non ancora presente.
[716] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 set 2013, 21:54
In effetti il comportamento, anche con l'ultima versione in prova, è proprio quello
accettando di sovrascrivere, comunque, il file non viene sovrascritto
e l'immagine viene correttamente generata
quindi dovrebbe solo trattarsi di un warning di troppo
e non di un effettivo malfunzionamento
che comporti effettivamente la sovrascrittura del file .fcd
K
6.396 4 5 7
[717] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 16 set 2013, 22:02
Resta di fatto che è un comportamento anomalo... e l'obiettivo dichiarato della versione 0.24.3 è proprio quello di eliminare ogni comportamento di questo tipo :D
Chi apre un bug report su SF?
:ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[718] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 set 2013, 22:05
Ciao Foto UtenteDarwinNE, oltre alla segnalazione di Foto UtenteIsidoroKZ segnalo un altro problema legato alle curve.
Succede che dopo aver disegnato la curva, una come questa per esempio:
Capita, spesso, che dopo aver disegnato la curva fidocad va in tilt.
Non si blocca il programma intero, ma l'interazione con il mouse all'interno della finestra di schema viene disabilitata.
Questo vuol dire che posso ad esempio far comparire o no la griglia, scegliere i componenti dalla libreria, e successivamente muoverli assieme al mouse, ma non posso effettuare nessuna selezione di nessun oggetto.
In più l'aggiustamento di zoom si blocca.
Non succede in ogni occasione ma molto spesso. :cry:
Allego uno screenshot un po' particolare.
Cosa sarà mai quel Time elapsed 67,7 ms? :D
Ho anche lanciato il tutto da terminale una seconda volta. Come promesso si è bloccato nuovamente ma almeno ho potuto monitorare l'esecuzione..
Codice: Seleziona tutto
~$ java -jar /usr/local/bin/fidocadj.jar
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
   at primitives.PrimitiveComplexCurve.createComplexCurvePoly(PrimitiveComplexCurve.java:285)
   at primitives.PrimitiveComplexCurve.draw(PrimitiveComplexCurve.java:518)
   at circuit.ParseSchem.drawPrimitives(ParseSchem.java:728)
   at circuit.ParseSchem.draw(ParseSchem.java:683)
   at circuit.CircuitPanel.paintComponent(CircuitPanel.java:1787)
   at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1045)
   at javax.swing.JComponent.paintToOffscreen(JComponent.java:5212)
   at javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paintDoubleBuffered(RepaintManager.java:1508)
   at javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paint(RepaintManager.java:1439)
   at javax.swing.BufferStrategyPaintManager.paint(BufferStrategyPaintManager.java:311)
   at javax.swing.RepaintManager.paint(RepaintManager.java:1236)
   at javax.swing.JComponent._paintImmediately(JComponent.java:5160)
   at javax.swing.JComponent.paintImmediately(JComponent.java:4971)
   at javax.swing.RepaintManager$3.run(RepaintManager.java:796)
   at javax.swing.RepaintManager$3.run(RepaintManager.java:784)
   at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
   at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
   at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(RepaintManager.java:784)
   at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(RepaintManager.java:757)
   at javax.swing.RepaintManager.prePaintDirtyRegions(RepaintManager.java:706)
   at javax.swing.RepaintManager.access$1000(RepaintManager.java:62)
   at javax.swing.RepaintManager$ProcessingRunnable.run(RepaintManager.java:1647)
   at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:251)
   at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:733)
   at java.awt.EventQueue.access$200(EventQueue.java:103)
   at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:694)
   at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:692)
   at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:703)
   at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:242)
   at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:161)
   at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:150)
   at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:146)
   at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:138)
   at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:91)
   at primitives.PrimitiveComplexCurve.getDistanceToPoint(PrimitiveComplexCurve.java:887)
   at circuit.ParseSchem.dragHandleStart(ParseSchem.java:1363)
   at circuit.CircuitPanel.mousePressed(CircuitPanel.java:1545)
   at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6502)
   at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3312)
   at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6270)
   at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2229)
   at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4861)
   at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2287)
   at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4687)
   at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4832)
   at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4489)
   at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4422)
   at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2273)
   at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2719)
   at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:735)
   at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:87)
   at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:708)
   at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:706)
   at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:705)
   at circuit.ParseSchem.selectPrimitive(ParseSchem.java:1166)
   at circuit.CircuitPanel.handleClick(CircuitPanel.java:798)
   at circuit.CircuitPanel.mouseReleased(CircuitPanel.java:1616)
   at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6505)
   at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4492)
   at javax.swing.JComponent.paintChildren(JComponent.java:878)
   at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1054)
   at javax.swing.JViewport.paint(JViewport.java:731)
   at javax.swing.JSplitPane.paintChildren(JSplitPane.java:1047)
   at javax.swing.JLayeredPane.paint(JLayeredPane.java:585)
A giorni ricomincierò ad usare Java per studio e non solo. Spero di poter dare una mano al codice. :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[719] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 16 set 2013, 22:28
simo85 ha scritto:Cosa sarà mai quel Time elapsed 67,7 ms? :D
E' il tempo totale di ridisegno, viene mostrato perché hai attivato il cronometro. Si tratta di una funzionalità attiva solo nelle versioni preliminari. Per me è molto utile per sapere se ci sono problemi nella resa grafica. Oppure capire se una modifica rende più rapido o più lento il ridisegno.
Perfetto! Il messaggio di errore (in termini tecnici è un'eccezione) mi è molto utile e mi dice dove si è verificato il problema. Strano che non me ne sia accorto, ma lo sistemo :ok:
Per quanto riguarda il lavoro sul codice, i contributi sono sempre molto apprezzati!
Qui c'è qualche consiglio interessante:
http://blog.smartbear.com/programming/1 ... rock-star/
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[720] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 set 2013, 22:33
DarwinNE ha scritto:E' il tempo totale di ridisegno, viene mostrato perché hai attivato il cronometro.
Eh si non ci avevo fatto caso.. :roll: :D
Grazie della guida! :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
