DarwinNEHo riscontrato un paio di bug (su 0.24.2 e 0.24.3 alpha)---
ho un piccolo problema con l'esportazione in .jpg che descrivo di seguito
comunque nel preparare questo messaggio succede quanto segue
il trasformatore che si vede è un componente "personale", quindi per poter inserire l'allegato .fcd ho dovuto separale la macro in primitive, altrimenti il trasformatore non sarebbe visibile
l'immagine che si vede nella finestra di FidocadJ sul mio PC è (tranne il piccolo bug che descrivo dopo) esattamente identica alla jpg che allego
ma nell'allegato .fcd che posto, come si può vedere, ci sono delle evidenti differenze (grassetto del font e posizione dei punti interrogativi)
Nella jpg si evidenzia l'altro (piccolo) bug, l'ultima lettera della scritta della prima riga viene, anche se parzialmente, troncata
Non so in quali casi esattamente possa succedere, ma sembrerebbe un problema di "larghezza" delle scritte rispetto alla "larghezza" del disegno
in pratica, partendo da questo
ed esportando in jpg sia con la 0.24.2 sia con la 0.24.3 alpha, si ottiene questo
- TU_schema.jpg (11.81 KiB) Osservato 29848 volte
dove si vede che l'ultima lettera della linea di testo viene, anche se solo parzialmente, troncata
K
