E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[721] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 16 set 2013, 22:50
Allé hop! Ecco FidoCadJ 0.24.3 beta:
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
Mi dite se i comportamenti lamentati da Foto UtenteIsidoroKZ e da Foto Utentesimo85 sono ancora presenti?
In particolare, Foto Utentesimo85, non sono riuscito a riprodurre il problema, ma dal messaggio d'errore e da quanto ho letto nel codice effettivamente c'era una situazione che poteva prodursi e dare quanto descritto. Puoi vedere se c'è ancora da correggere qualcosa?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[722] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 set 2013, 22:52
:shock:
Ma tu sforni i programmi così in un bicchiere d'acqua? :mrgreen:
Ora provo!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[723] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 set 2013, 22:59
La mia segnalazione sembra a posto, e se c'e` gia` il file chiede correttamente se riscrivere!
Complimenti per la velocita`!
[724] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 set 2013, 23:01
Il problema della curva sembra risolto o per lo meno non sta dando problemi.
EDIT:
Direi che è OK :!: :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[725] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 16 set 2013, 23:05
Beh, ci sono bug difficili da correggere ed altri semplici.
Queste sono le modifiche che ho fatto stasera:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/code/545/
Quella in /trunk/src/FidoFrame.java risolve il bug segnalato da Foto UtenteIsidoroKZ e quella in /trunk/src/primitives/PrimitiveComplexCurve.java risolve quello di Foto Utentesimo85.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[726] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 set 2013, 23:06
Mitico. -:-
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[727] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 set 2013, 23:07
Dai che al prossimo passaggio ci sara` pfrag integrato dentro cosi` vengono le scritte belle stile latex anche negli schemi... In prima battuta anche solo pedice e apice potrebbe bastare :-)
Grazie per tutto il lavoro che stai facendo!
[728] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 set 2013, 22:44
Ciao Foto UtenteDarwinNE
Ho riscontrato un paio di bug (su 0.24.2 e 0.24.3 alpha)
ho un piccolo problema con l'esportazione in .jpg che descrivo di seguito
comunque nel preparare questo messaggio succede quanto segue
il trasformatore che si vede è un componente "personale", quindi per poter inserire l'allegato .fcd ho dovuto separale la macro in primitive, altrimenti il trasformatore non sarebbe visibile
l'immagine che si vede nella finestra di FidocadJ sul mio PC è (tranne il piccolo bug che descrivo dopo) esattamente identica alla jpg che allego
ma nell'allegato .fcd che posto, come si può vedere, ci sono delle evidenti differenze (grassetto del font e posizione dei punti interrogativi)
Nella jpg si evidenzia l'altro (piccolo) bug, l'ultima lettera della scritta della prima riga viene, anche se parzialmente, troncata
Non so in quali casi esattamente possa succedere, ma sembrerebbe un problema di "larghezza" delle scritte rispetto alla "larghezza" del disegno
in pratica, partendo da questo
ed esportando in jpg sia con la 0.24.2 sia con la 0.24.3 alpha, si ottiene questo
dove si vede che l'ultima lettera della linea di testo viene, anche se solo parzialmente, troncata
K
6.396 4 5 7
[729] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 set 2013, 14:26
La 0.24.3 alpha ha un'instabilità. Purtroppo non ti so descrivere l'esatta sequenza ma mi è già capitato più volte che si blocca: il comando seleziona smette di funzionare ed anche il salvataggio non va a buon fine. Se esco , mi chiede di salvare, ma non salva nulla e non esce. Devo fare un'uscita forzata. Succede dopo aver disegnato una spline, non sempre però e non riesco a capire che manovre ho fatto di diverso quando il guaio succede. :?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[730] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 24 set 2013, 16:01
admin ha scritto: Devo fare un'uscita forzata. Succede dopo aver disegnato una spline, non sempre però e non riesco a capire che manovre ho fatto di diverso quando il guaio succede. :?
Penso che sia il problema di cui parlava Foto Utentesimo85. Puoi provare ad utilizzare la versione 0.24.3 beta, in cui questo dovrebbe essere corretto?
Ad ogni modo, quando il programma si blocca in questo modo, è segno che probabilmente c'è stata una eccezione di un qualche tipo ed uno dei thread del programma è stato terminato. Gli altri rimangono in qualche modo "orfani" e danno il comportamento descritto.
Per vedere l'eccezione, basta lanciare il programma da terminale, come ha fatto Foto Utentesimo85.
Invece, per quanto riguarda il problema lamentato da Foto UtenteKagliostro, se ho capito bene le dimensioni dell'immagine esportata non sono corrette per quanto riguarda il testo, che difatti viene tagliato. E' così?
Una cosa di cui mi sono accorto nella 0.24.3 beta è invece che in qualche caso se ci sono scritte associate agli elementi grafici, queste spariscono, nel senso che non vengono disegnate :shock:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
