Sensore battimani
Sensori, trasduttori, regolatori...
[31] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 giu 2012, 6:08
Si, direi 2 batterie da 12V (non capisco la variante con 555...)
Scusa, a scanso di equivoci devo rettificare quanto detto al post[24]:
Il 555 serve in ogni caso per dare la necessaria temporizzazione
della sequenza (quindi fa parte dello schema complessivo).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[32] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 5 giu 2012, 9:10
Va benissimo :ok:
La soluzione che dicevo io con l'NE555 è questa:
http://www.grix.it/viewer.php?page=1764&bakto=%2Fshowpages.php%3Fnavipage%3D271
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[33] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 5 giu 2012, 20:25
Ho realizzato il circuito del post [20] su breadboard, ma credo ci sia un problema.
Per simulare l'impulso, ho posto il pin7 a positivo e per testare lo stato dell'uscita ho posto un led con il polo negativo verso il collettore del transistor e il polo positivo al polo positivo generale (interponendo una resistenza ovviamente).
Il led rimane perennemente acceso, anche quando periodicamente collego il pin7 al positivo per simulare gli impulsi.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[34] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 16 set 2013, 20:05
Rispolvero questo thread fermo ormai da tempo perché sono interessato all'argomento in questione.
Chiedo perciò al sig. Schgor una supervisione del circuito disegnato con fidocad in base alle indicazioni che ha dato nei post precedenti:
e che tipo di microfono può essere impiegato al posto di J1.
Grazie per l'attenzione.
16 7
[35] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 set 2013, 9:31
Per evitare equivoci, due osservazioni:
-Il LED indicato nello schema si intende una lampada
alimentabile direttamente a 12V
-J1 è un pulsante di prova per verificare se il circuito
riconosce la sequenza stabilita (suono-pausa-suono)
per l'accensione e lo spegnimento della lampada suddetta.
Il circuito complessivo richiede di mettere al posto di J1
un rilevatore di suoni (non basta il solo microfono)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[36] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 17 set 2013, 13:44
Quindi, se ho capito bene, dovrei aggiungere questo circuito
Immagine
utilizzando al posto di J1 il contatto aperto del relè?
E se invece di una lampada a 12V vorrei utilizzare una da 220 V?
16 7
[37] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 set 2013, 14:30
Sì per la prima domanda.
Per la seconda, vedi questo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[38] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 18 set 2013, 10:37
Ok, la ringrazio.
E' stato esauriente.... come sempre del resto! :D
Se avrò dubbi o problemi non esiterò a ricontattarla.
16 7
[39] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utentesimaz » 19 set 2013, 13:27
Buongiorno,
sono una nuova utente del forum e sono interessata all'argomento trattato in questo thread.
Ho letto con attenzione i messaggi precedenti per la realizzazione del sensore battimani e mi sembra che il circuito finale sia "pieno" di componenti.
Ho trovato in internet questo articolo:
http://otacon22.com/2009/05/01/sistema-di-rilevamento-battito-mani-altri-rumori/
dove vi è anche un video che illustra il funzionamento del circuito.
Vorrei sapere dagli esperti, se è possibile ottenere lo stesso risultato descritto sostituendo il controllo del PC che monitorizza il programma, con il controllo di un PIC adeguatamente programmato.
Grazie, spero di ricevere qualche risposta.
Foto Utentesimaz
5 1
[40] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 set 2013, 14:49
Direi che è evidente che con un PIC si può fare un "sensore battimani"
più sofisticato di quello con componenti logici ma, ovviamente, occorre
saper programmare opportunamente un PIC
La complicazione di un sensore di questo tipo sta infatti nell'interpretare
una data sequenza di suoni, affinché un singolo "rumore" non
interferisca con comandi indesiderati.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Sensoristica
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
