Lampadine si fulminano frequentemente
14 messaggi
Salve! Una signora mi ha chiamto dicendomi che da molto tempo le lampadine si fulminano frequentemente tanto che in due mese ne ha cambiate sei.Questo gli avveniva sia con le lampade ad incandescenza e sia con le lampade a risparmi energetico.Un fenomeno del genere a che si può attribuire?Come risolvere?grazie.
Parlando seriamente, e` difficile fare una diagnosi realistica senza avere dei riscontri oggettivi.
Sovratensioni transitorie, qualita` delle lampade, modalita` di utilizzo delle stesse e via discorrendo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Porto a supporto solo la mia esperienza domestica. Una discreta cura per questo "fenomeno" spesso consiste nel rinnovare tutte le connessioni nei portalampada, soprattutto se hanno ospitato a lungo lampade a incandescenza di una certa potenza (70-100 watt per capirci) che nel corso del tempo le abbiano gradualmente "cotte" e ossidate. Non è certo una panacea ma credo che sia il primo passo da fare prima di andare a caccia di cause più "esotiche" (se ce ne sono)
Piercarlo
Piercarlo
andreagel ha scritto:Un fenomeno del genere a che si può attribuire?Come risolvere?grazie.
Esistono degli apparecchi "Data logger"tipo XL421(HT) che registrano l'andamento della tensione della
corrente e puoi scaricare i dati su PC,per analizzare Eventuali problemi sulla rete.
Pero' come ti e' stato anche detto,da non sottovalutare anche la frequenza di accensioni.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
...Attilio ha scritto:Si trattera` mica delle famigerate lampadine trifase
come già ti hanno suggerito si dovrebbe dapprima verificare la bontà di tutte le connessioni dei punti luce ivi compresi gli apparecchi di illuminazione, per poi passere ad una verifica della tensione di alimentazione dell'impianto in un periodo non propriamente breve, ancora meglio se con adeguata strumentazione per monitorarne/registrarne le condizioni (eventuali sovratenzioni presenti etc etc) ma in genere questi strumenti sono a disposizione di professionisti del settore, pertanto si potrebbe pensare ad una misura della tensione di alimentazione con uno strumento affidabile che potrebbe dare qualche indizio misurando in diversi momenti/orari della/e giornata/e ovvero quando gli assorbimenti nella zona cambiano.
Le lampadine a incandescenza soffrono per l'elevata temperatura: lampadine potenti inserite in apparecchi che non garantiscono adeguata ventilazione.
Quelle a fluorescenza per frequenti accensioni.
Possono essere queste le situazioni?
Questo può anche essere vero, ma mi sembra una esagerazione.
Ad esempio in auto, per ovviare al problema mensile, ho messo due resistenze in serie alle lampadine più importanti e sensibili. Riducono la corrente di spunto e la tensione di regime. Una soluzione semplice, economica ed efficace.
Invece, per le lampadine di casa, bisogna fare parecchi distinguo. Anche a me bruciavano spesso le lampadina ad incandescenza: erano tutte montate in plafoni. Le ho sostituite anni fa con le basso consumo fluorescenti e, devo dire, non si sono mai più bruciate, tranne una nel bagno, che è più umido. L'ho smontata ed ad occhio non percepito danni da umidità... forse era solo invecchiata precocemente perché montata nello stesso plafone che, evidentemente, surriscalda anche. Ma per il vero non me ne sono preoccupato troppo. Nel bagno si va e si viene più frequentemente, si fanno molte più accensioni nel tempo. Chissà.
Candy
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
