Cassettiere per componenti elettronici
[11] Re: Cassettiere per componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 21 set 2013, 19:22
al brico ne ho comprate anche io 2 ... diverse più piccole tipo dove si mettono le viti .. con 15 ripostigli
una cassettina costava solo 2 euro :D
il brico per gli hobbisty di ogni tipo è favoloso :ok:
205 1 3 7
[12] Re: Cassettiere per componenti elettronici
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 21 set 2013, 19:27
Hai ragione, Foto UtenteTardoFreak, ma a casa mia non basta lo spazio. Così, tuttavia, i componenti vengono sistemate.
4.371 4 8
[13] Re: Cassettiere per componenti elettronici
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 set 2013, 19:45
Purtroppo sono un ossessionato dell' ordine e questo mi ha portato ha comprare una valanga di cassettini di varie misure, quindi concordo con Foto UtenteTardoFreak sul fatto che ogni componente deve essere immediatamente rintracciabile e suddiviso con logica.
Il mio suggerimento è l' acquisto di cassetti componibili in modo da poter espandere in ogni momento la cassettiera.
L' uso di marche sconosciute può creare problemi in fase di espansione a causa della reperibilità.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[14] Re: Cassettiere per componenti elettronici
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 21 set 2013, 19:52
La soluzione con le scatole dei fiammiferi è bellissima!! =D>
Un problema con la mia cassettiera è che ogni cassettino è diviso da separatori che si possono rimuovere: basta sfiorarli e si sollevano quanto basta per far "diffondere" componenti da uno scomparto a quello adiacente con conseguente aumento dell'entropia. ||O
Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[15] Re: Cassettiere per componenti elettronici
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 set 2013, 19:56
Un piccolo consiglio per i separatori se non devi rimuoverli, incollali, altrimenti la soluzione migliore rimane cassetti più piccoli ma dedicati.
Ovviamente se lo spazio a disposizione lo consente.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[16] Re: Cassettiere per componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 21 set 2013, 20:10
potresti provare in merceria, se per caso non hai un brico center vicino casa :D.. generalmente i contenitori dove si mettono aghi cotoni bottoni ... oppure se non hai grosse pretese una scatola di cioccolatini
slurp !!!
205 1 3 7
[17] Re: Cassettiere per componenti elettronici
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 21 set 2013, 20:44
Grazie, Foto Utenteasamarco!
Sembra che i fisici abbiano preferenze simili. :-)
4.371 4 8
[18] Re: Cassettiere per componenti elettronici
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 21 set 2013, 20:56
MassimoB ha scritto:Un piccolo consiglio per i separatori se non devi rimuoverli, incollali, altrimenti la soluzione migliore rimane cassetti più piccoli ma dedicati.
Grazie per il consiglio, ci ho pensato non sai quante volte ma poi non lo faccio mai :mrgreen:
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[19] Re: Cassettiere per componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2013, 22:26
asamarco ha scritto:ogni cassettino è diviso da separatori che si possono rimuovere: basta sfiorarli e...
dopo diverse ...inc..... per evitarlo utilizzo dei pezzetti di nastro adesivo tra separatore e fondo, così da poterli rimuovere se necessitano modifiche future... :D
[20] Re: Cassettiere per componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 21 set 2013, 23:22
Io preferisco costruirmele di carta e cartoncino :D, ma un giorno proverò con un servizio di taglio laser :D
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
