Salve forum,
vorrei avere qualche opinione sulla differenza tra 2 alimentatori.
Il primo è un 230V primario e 12V 500 mA secondario... ha all'interno un trasofrmatore con il quale riesco ad accendere una lampadina di una luce da scrivania.
Il secondo invece è un alimentatore switch che al secondario eroga 12V 700mA ma con il quale la luce non si accende.
Vorrei capire come mai... chiaramente i dati citati sono quelli riportati sugli alimentatori.
Grazie a coloro che mi risponderanno.
Differenza tra alimentatori
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
aligey ha scritto:Il primo è un 230V primario e 12 V 500 mA secondario... ha all'interno un trasofrmatore con il quale riesco ad accendere una lampadina di una luce da scrivania.
Quanto scrivi non e' molto chiaro; si tratta di un trasformatore (che eroga tensione alternata) o di un alimentatore ( che eroga tensione continua)?
Posta foto dei due "alimantatori" in cui si vedano le scritte.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Sono 2 alimentatori.
Ma mentre nel primo c'è un trasformatore che riduce la tensione da 220 a 12V in continua, l'altro è switch.
Per darti una risposta precisa, occorre vederli (fotografia).
Se vuoi che tiri ad indovinare e le misure riportate sono giuste, il secondo (switching) non funziona.
Ok.
Allora... il primo lo vedi qui:
http://www.ebay.co.uk/itm/Yuyao-AC-DC-A ... 775wt_1018
Il secondo è tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/AC-Converter-Ada ... 204wt_1141
I valori che ho riportato sono esatti!
Sì, tranne che sembrano entrambi da 500mA
Comunque anche i connettori hanno entrambi il positivo interno.
Uno dei due potrebbe essere in avaria.
Hai un tester? Se sì, potresti testare l'uscita 12V di entrambi gli alimentatori?
E puoi dirci anche di che tipo è e che potenza ha la lampadina? Può darsi che assorba un po' di più di 500mA. Può essere che l'alimentatore analogico sforzi ma resista mentre lo switching potrebbe andare in protezione per sovraccarico.
FedericoSibona
le differenze le hai già indicate te:
il primo è un alimentatore di tipo lineare ovvero trasformatore-ponte-condensatore di livellamento-stabilizzatore (quest'ultimo non sempre è presente),
il secondo è un alimentatore di tipo switching o a commutazione;quimaggiori dettagli.
ok, quindi il secondo ha una potenza maggiore al secondario o in uscita;
-a- si è bruciata la lampadina,
-b- il secondo alimentatore è guasto,
-c- il secondo alimentatore non supporta lo spunto della lampadina all'accensione e v ain protezione,
-d- ilsecondo alimentatore è un caricabatterie e non un alimentatore....
-e- i dati forniti sono errati
-f- le lampadine utilizzate sono differenti per entrambi gli alimentatori ....
a,b,c,d,e,f, sono tutte supposizioni non conoscendo il tipo di lampadina e l'esatto alimentatore lineare e switching.
NB il link del secondo alimentaotre si riferisce ad un caribatterie con intensità di corrent ein uscita di 500 mA e non 700 mA.
aligey ha scritto:Il primo è un 230V primario e 12 V 500 mA ....
Il secondo ...alimentatore switch ....eroga 12 V 700mA ...
aligey ha scritto:Il primo ...riesco ad accendere una lampadina di una luce da scrivania.
Il secondo invece ....la luce non si accende.
Vorrei capire come mai... .
mir ha scritto:il primo è un alimentatore di tipo lineare ovvero trasformatore-ponte-condensatore di livellamento-stabilizzatore (quest'ultimo non sempre è presente),
Ma dove sta' scritto che quello e' un lineare? Mi sono perso qualcosa?
20 messaggi
