Contatore con led infrarosso e ricevitore
[91] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 22 set 2013, 13:20
grossa sorpresa , l'interruttore che avevo montato era fasullissimo sicuramente rovinato ne ho messo uno nuovo e fa il ciclo da 9 a 0 bene magari salta qualche sifra ogni tanto forse è colpa di questo altro interruttore , però il ciclo lo fa , ora il problema è uno solo è quello dell'altra cifra
43 6
[92] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 set 2013, 13:44
Fai come ti ho detto, monta gli zoccoli; poi facciamo delle prove e da quelle dovremmo individuare dov'e' l'inghippo :D
P.S. Non avere fretta, serve soltanto a perdere piu' tempo per l'individuazione degli errori. :mrgreen:
[93] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 22 set 2013, 13:46
non ho fretta però almeno gia un problema in meno quello che non capisco è a che cosa servano i dip switch dato che in qualsiasi modo li metta il display non fa niente di diverso dal solito ciclo
43 6
[94] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 set 2013, 18:05
Un po' più in basso ed un po' a destra della parentesi rossa mi par di vedere una pista interrotta.
5.022 3 5 8
[95] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 set 2013, 18:12
FedericoSibona ha scritto:Un po' più in basso ed un po' a destra della parentesi rossa mi par di vedere una pista interrotta.
Pare anche a me e non a caso avevo chiesto, qualche post fa, un controllo di continuita' delle piste.
CavaliereSbullonato ha scritto: quello che non capisco è a che cosa servano i dip switch dato che in qualsiasi modo li metta il display non fa niente di diverso dal solito ciclo
Prima il tuo contatore deve "imparare" a contare :mrgreen: ; quanto contera' correttamente da 0 a 99 (o viceversa) potrai vedere la loro funzione.
[96] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 22 set 2013, 18:41
bravo hai trovato l'errore , ora funziona tutto fa il conteggio alla rovescia da 99 a 00 e poi ricomincia da 99 :-P non me ne ero proprio accorto e prima di leggere il tuo messaggio stavo guardando le piste appunto per cercare errori adesso devo solo impostare i dipswitch
ps : ho capito come si imposta , scegli la cifra col dipswitch e poi premi su preset e compare la cifra selezionata e fa il conto alla rovescia , solo che arrivato a 00 non resta a 00 ma ricomincia a fare il countdown da 99 , cosa si può fare per bloccarlo a 00 fino a che io non premo reset?
43 6
[97] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 set 2013, 18:52
CavaliereSbullonato ha scritto:bravo hai trovato l'errore , ora funziona tutto fa il conteggio ........
Io lo avevo scritto, anche se genericamente, gia' dal post 69...ma sono rimasto inascoltato :(
CavaliereSbullonato ha scritto:ps : ho capito come si imposta , scegli la cifra col dipswitch e poi premi su preset e compare la cifra selezionata e fa il conto alla rovescia , solo che arrivato a 00 non resta a 00 ma ricomincia a fare il countdown da 99 , cosa si può fare per bloccarlo a 00 fino a che io non premo reset?
Stasera non ho tempo, lasciamici pensare un po'.
[98] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 22 set 2013, 18:54
ti giuro che ho controllato tantissime volte ma quella disgiunzionenon l'ho mai notata , fai con calma e grazi di tutto per la pazienza fino ad ora
43 6
[99] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 set 2013, 20:48
Domattina penso qualcosa; nel frattempo compra gli zoccoli per gli IC e montali.
[100] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 22 set 2013, 21:06
ma se funzionano a che pro
43 6
