Punto di connessione schermatura
[1] Punto di connessione schermatura
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 22 set 2013, 13:20
In una linea di trasmissione come quella rappresentata mi viene detto che è preferibile la connessione dello schermo in A anzichè in B, per quale motivo?
Non sono rappresentati ma si stanno considerando anche gli accoppiamenti capacitivi tra cavi e schermo.
EDIT: ho un riferimento bibliografico a H. W. Ott, \Noise reduction techniques in electronic
systems, Wiley, 1988
Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[2] Re: Punto di connessione schermatura
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 set 2013, 13:27
Sei sicuro che i generatori di disturbo siano connessi proprio così?
Comunque, con il collegamento in B, nel caso di disturbo accoppiato capacitivamente allo schermo, la corrente di disturbo si richiuderebbe attraverso il conduttore interno al cavo, generando così una tensione di disturbo.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Punto di connessione schermatura
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 22 set 2013, 14:15
Ok credo di aver capito, lo schema l'ho copiato pari pari, cosa non ti convince?
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[4] Re: Punto di connessione schermatura
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 set 2013, 14:26
asamarco ha scritto: lo schema l'ho copiato pari pari, cosa non ti convince?
Forse ho solo interpretato in modo differente i simboli: mi dici a che pagina dell'Ott si trova la figura?
55,9k 7 11 13
[5] Re: Punto di connessione schermatura
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 22 set 2013, 14:37
Non ne ho la più pallida idea, io ho solo l'immagine e il riferimento, l'originale in realtà considera altri 2 possibili connessioni di cui però mi era chiaro lo svantaggio, e più o meno è così
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[6] Re: Punto di connessione schermatura
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 set 2013, 15:15
asamarco ha scritto:Non ne ho la più pallida idea
Non ha importanza. Comunque, considera la situazione qui sotto, dove c'è una tensione di disturbo che si accoppia capacitivamente con lo schermo:
In verdolino ho indicato il percorso della corrente: poiché il conduttore ha una resistenza non nulla, si genera una tensione di disturbo all'ingresso dell'amplificatore.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Punto di connessione schermatura
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 22 set 2013, 15:28
Ok, allora avevo capito bene la tua prima risposta, l'origine della mia confusione era il non considerare la caduta sulla resistenza intrinseca della linea tra A e B :oops:
Ti ringrazio!
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[8] Re: Punto di connessione schermatura
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 set 2013, 18:47
Quello spiegato da Foto UtenteDirtyDeeds è un fenomeno che, tra l'altro, non deve essere trascurato anche in situazioni più "elementari". Ad esempio sui circuiti di potenza fa intervenire i differenziali.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Punto di connessione schermatura
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 22 set 2013, 19:06
E in quel caso cosa si fa? Si collega lo schermo a monte del differenziale?
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[10] Re: Punto di connessione schermatura
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 set 2013, 19:27
Se è possibile, si evita di formare l'anello di corrente, altrimenti, si fa in modo che il differenziale non la veda, con collegamenti o soluzioni che ne annullino gli effetti. Non c'è una ricetta onnirisolutiva. Bisogna analizzare il circuito.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 222 ospiti
