In una linea di trasmissione come quella rappresentata mi viene detto che è preferibile la connessione dello schermo in A anzichè in B, per quale motivo?
Non sono rappresentati ma si stanno considerando anche gli accoppiamenti capacitivi tra cavi e schermo.
EDIT: ho un riferimento bibliografico a H. W. Ott, \Noise reduction techniques in electronic
systems, Wiley, 1988
Punto di connessione schermatura
12 messaggi
Sei sicuro che i generatori di disturbo siano connessi proprio così?
Comunque, con il collegamento in B, nel caso di disturbo accoppiato capacitivamente allo schermo, la corrente di disturbo si richiuderebbe attraverso il conduttore interno al cavo, generando così una tensione di disturbo.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Ok credo di aver capito, lo schema l'ho copiato pari pari, cosa non ti convince?
Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
asamarco ha scritto: lo schema l'ho copiato pari pari, cosa non ti convince?
Forse ho solo interpretato in modo differente i simboli: mi dici a che pagina dell'Ott si trova la figura?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Non ne ho la più pallida idea, io ho solo l'immagine e il riferimento, l'originale in realtà considera altri 2 possibili connessioni di cui però mi era chiaro lo svantaggio, e più o meno è così
asamarco ha scritto:Non ne ho la più pallida idea
Non ha importanza. Comunque, considera la situazione qui sotto, dove c'è una tensione di disturbo che si accoppia capacitivamente con lo schermo:
In verdolino ho indicato il percorso della corrente: poiché il conduttore ha una resistenza non nulla, si genera una tensione di disturbo all'ingresso dell'amplificatore.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Ok, allora avevo capito bene la tua prima risposta, l'origine della mia confusione era il non considerare la caduta sulla resistenza intrinseca della linea tra A e B
Ti ringrazio!
Ti ringrazio!
Quello spiegato da
DirtyDeeds è un fenomeno che, tra l'altro, non deve essere trascurato anche in situazioni più "elementari". Ad esempio sui circuiti di potenza fa intervenire i differenziali.
Candy
E in quel caso cosa si fa? Si collega lo schermo a monte del differenziale?
Se è possibile, si evita di formare l'anello di corrente, altrimenti, si fa in modo che il differenziale non la veda, con collegamenti o soluzioni che ne annullino gli effetti. Non c'è una ricetta onnirisolutiva. Bisogna analizzare il circuito.
Candy
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
