Ambratheryou
[483] Re: Ambratheryou
Mi ha rubato il brevetto...
L'avevo inventato io questa estate per bloccare il cordino in acciaio per asciugare la biancheria ...
Pazienza ..., ed io che mi sentivo un genio
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
[484] Re: Ambratheryou
Mah, osservandoli attentamente vedo che sono usati per "rubare" la corrente ai fili che li attraversano, vedo bene?
[485] Re: Ambratheryou
mir ha scritto:però, che fantasia l'installatore ...... anche quella giunta con il nastro sul cavo di alimentazione del plafone sembrerebbe alquanto "tirata"...
Embè ? Sono conduttori in tensione
...mi pare normale
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[486] Re: Ambratheryou
claudiocedrone ha scritto:Embè ? Sono conduttori in tensione
hai ragione
Mah, c' e` un non so che di jamaicano in quel quadro, o forse in colui il quale l'ha cablato
Da dove iniziare?
Chissa` cosa c' e` a monte del sezionatore da 100 A
I conduttori di fase, che mi sembrano da 6 mm² sono di colori coerenti alle nostre norme: rosso, giallo/verde e verde, quest'ultimo presenta evidenti sintomi di scioglimento dell'isolante.
Neutro tutto nero... vabbe`
Conduttore di protezione attorcigliato e avvitato a regola d'arte.
Cordine da 1,5 mm² e 2,5 mm² protette da MT da 40 A... bene!
Barrette di cablaggio IP 00...
...non so cosa voglia dire la marca HAVELLS, ma questi devono avere il loro santi in HAVEN per proteggersi dai pericoli della corrente elettrica
Da dove iniziare?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
mesagne ha scritto:Da notare anche a valle dell mt(?) il cavo gialloverde usato come conduttore attivo.
Come scrivevo prima, se ti riferisci al tripolare, quello mi sembra un sezionatore, e sempre da quello che vedo, siamo a monte e non a valle (ingresso da sotto) ed uscita con le sbarrette IP 00 verso i magnetotermici 1P (con neutri diretti, non sezionati).
Comunque quel g/v come conduttore di fase e` tra le cose che mi scandalizzano meno!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
