Contatore con led infrarosso e ricevitore
[111] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 25 set 2013, 17:48
il toshiba lavora fino a max 17v lo monto così senza abbassare la tensione? perché sul circuito c'è una 9v
43 6
[112] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 set 2013, 17:53
Quel sensore puo' essere alimentato da 4.5 a 18V; quindi collegalo direttamente.
Scusa l'assenza ma purtroppo non ho molto tempo da dedicarti.
[113] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2013, 17:57
:-) Scusa ma il thread è troppo lungo; che tensioni hai disponibili e che livello di tensione serve in uscita dal sensore ? O_/
[114] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2013, 18:33
:-) Ok, sono C-MOS, usa la tensione di alimentazione che hai e vai tranquillo (se abbassassi a 5 V potrebbe non funzionare !) O_/
[115] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 25 set 2013, 21:07
ok grazie a tutti per i suggerimenti e gli aiuti alla fine si è rotto il sensore D: ne devo comprare un altro
http://www.optekinc.com/datasheets/opb815.pdf questo va bene?
43 6
[116] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2013, 23:24
:shock: Come accidenti hai fatto a romperlo ? Gli hai applicato per sbaglio una tensione troppo elevata o hai collegato il diodo emittente senza limitargli la corrente ? Ricordati che è pur sempre un LED... O_/
[117] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 2 ott 2013, 15:06
sono bloccato non trovo un foto diodo o un foto sensore adatto si può fare in casa comprando dei pezzi normali senza prendere i foto sensori specifici ?
43 6
[118] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 3 ott 2013, 9:02
stavo pensando ad una semplice barriera IR , come disse marco 438 l'oggetto dovrebbe essere gigantesco per fermare il passaggio dei raggi ir ma se io schermo il led emettitore lasciando un buchino piccolo per far passare i raggi ir in questo modo anche un piccolo oggetto triggera il circuito
43 6
[119] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 ott 2013, 11:06
Quello che avevi trovato poteva andare bene; ti conviene ricercarlo sul web, non dovrebbe essere impossibile trovare qualche altro venditore..
Con il sistema che ti avevo suggerito, dovresti fare delle prove.
[120] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 3 ott 2013, 14:35
il problema è che la prima volta ho speso 7€ e la seconda 11€ e non ho concluso nulla questi pezzi costano troppo a questo punto preferirei in classica barriera infrarossi
43 6
