Differenziale che salta solo a "freddo"
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve a tutti! Sono uno studente a cui piace visitare i cantieri che vedere concretamente ciò che studio sui libri. Oggi sono stato in un cantiere in cui gli operai erano alla ricerca di un guasto su un impianto di pubblica illuminazione realizzato a led. Quello che succede è abbastanza particolare: nell'impianto a freddo, cioè dopo che è stata tolta tensione per un periodo abbastanza lungo, si verifica lo scatto della protezione differenziale, mentre se si dà tensione con differenziale disinserito e si attende un po' la protezione differenziale non salta più. Da che cosa può dipendere questo fenomeno? Se vi fosse un elemento in dispersione la protezione differenziale non dovrebbe scattare sempre e comunque?
ilminimalista
15 2 - Messaggi: 6
ilminimalista ha scritto: un impianto di pubblica illuminazione realizzato a led.
fra i diodi led e la tensione di alimentazione di rete, ci sono gli alimentatori ...
è la prima cosa che ho pensato...ma se l'apparecchio è in classe II come può l'alimentatore disperdere verso terra?
ilminimalista
15 2 - Messaggi: 6
ilminimalista ha scritto:..se l'apparecchio è in classe II ..
eh già, se...
io credo che una verifica andrebbe eseguita dapprima sul tipo/potenza complessiva del carico che si sta alimentando, considerando che dispositivi di alimentazionen tipo switching hanno comunque una loro dispersione minima (filtri di rete RFI ed EMI), e che sono anche fonte di disturbi (spike) che alcuni tipi di int.differenziali non gradiscono molto ... quindi un'accurata valutazione dell'impianto potrebbe fornire qualche indicazione.
un problema dovuto ai transitori in accensione.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ma siamo sicuri?
Prima di discutere oltre, sarebbe il caso di capire questo passaggio, ovvero, capire esattamente con quali passaggi viene ripristinata tensione.
Candy
Infatti, scritta cosi sembra che il differenziale sia in parallelo al circuito.
Curiosita`, parli di illuminazione pubblica, sai a quanto era regolata la corrente differenziale dell'interruttore?
PS: io pensavo che neanche li utilizzassero i differenziali!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ilminimalista ha scritto:ma se l'apparecchio è in classe II...
Classe isolamento II, perché il differenziale ?
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Scusate la parte del differenziale disinserito non c'entra niente e mi rendo conto che mi sono spiegato malissimo. Praticamente se staccano il generale e aspetto un tempo abbastanza lungo quando riattaccano scatta la protezione differenziale. Se al contrario staccano e riattaccano entro poco tempo non si ha l'intervento del differenziale.
Per
attilio la corrente differenziale è tarata a 0,5 A (
) ma il fenomeno si ripete identico anche tarando l'interruttore a 1A o 30mA
Per
) ma il fenomeno si ripete identico anche tarando l'interruttore a 1A o 30mA-
ilminimalista
15 2 - Messaggi: 6
ilminimalista
15 2 - Messaggi: 6
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
