alimentatore 24 V 12V
[1] alimentatore 24 V 12V
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 30 set 2013, 12:24
Salve
devo realizzare un circuito di alimentazione su un PCB al quale devo collegare dei dispositivi alimentati sia 24Vdc sia 12Vdc. Pensavo di realizzare il circuito come illustrato nell'immagine allegata.
Come potete notare la simulazione indica una tensione troppo bassa all'uscita del LM713.
Secondo voi è corretto lo schema adottato?
N.B. Nel circuito le resitenze R2 R4 e R% sono i carichi previsti per il circuito.
Circuito: Schema in fidocad, grazie!
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[2] Re: alimentatore 24 V 12 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 set 2013, 12:44
:-) Ciao, leggi le regole del forum per favore, server esterni non ammessi, schemi in fidocadj etc. etc. O_/
[3] Re: alimentatore 24 V 12 V
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 1 ott 2013, 0:20
Non mi sono soffermato più di tanto sullo schematico, ma a prima vista penso sia normale che ti venga fuori una tensione più bassa. Il problema credo sia dovuto al fatto che il generatore è da 24Vp, ricorda che hai una caduta di tensione ai capi dei diodi (tensione di soglia) e che l'LM317 ha bisogno di un po' di tensione per poter funzionare (tra Vin e Vout devono esserci almeno 2 o 3 volt se ricordo bene, dai un'occhiata al datasheet). Per verificare aumenta di 5V o più il valore della tensione del generatore :-)
Fammii sapere!!
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[4] Re: alimentatore 24 V 12 V
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 ott 2013, 0:35
Sarebbe utile sapere la corrente Max prelevabile dall'LM317 per alimentare il carico composto da due resistenze in parallelo da 36 Ohm(che diventa da 18Ohm)
un'altra cosa strana e' che il secondo regolatore 7812 e' alimentato dopo LM317.
Se c'e' un carico sul 7812 l'assorbimento cade anche sull LM317.
io l'avrei alimentato all'uscita del ponte raddriz.
P.s.
sullo schema un contatto del trimmer R3 non e' connesso al centrale LM317.
Anche se funziona lo stesso,per una corretta simulazione(anche nella realta',conviene sempre
cortocircuitare il pin centrale di regolazione con il pin accanto.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: alimentatore 24 V 12 V
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 1 ott 2013, 0:47
L'LM317 più tirare fuori nel migliore dei casi (dipende dal package) 1,5A, e considerando come è fatto il circuito, l'LM317 dello schema dovrebbe tirare fuori almeno
(24 V/18Ohm)+(12V/100Ohm) = 1,3A + 1,2A = 2,5A
Quindi bisognerebbe mettere il 7812 attaccato al ponte a diodi come suggerito da stefanob70, e mettere un bel dissipatore al 317 considerando che anche i soli 1,3A sono quasi al limite del possibile :D
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[6] Re: alimentatore 24 V 12 V
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 ott 2013, 4:37
karl246 ha scritto:(...) e mettere un bel dissipatore al 317 (...)
Ed anche un bel transistore come "braccio destro"..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: alimentatore 24 V 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 ott 2013, 5:26
karl246 ha scritto: l'LM317 dello schema dovrebbe tirare fuori almeno
(24 V/18Ohm)+(12 V/100Ohm) = 1,3A + 1,2A = 2,5A
Forse il calcolo è da rivedere ;-)
5.022 3 5 8
[8] Re: alimentatore 24 V 12 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 ott 2013, 7:00
Io rivedrei lo schema, anzi lo vorrei vedere perche' non e` ancora stato mostrato :)
[10] Re: alimentatore 24 V 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2013, 12:43
Bello, ci sono un sacco di condensatori...... :D poi, per il resto e' difficile capire perche' sia stato progettato in quel modo anche ammesso che si debbano ottenere due (o piu') tensioni diverse.
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
