Non so perché prima mi sia venuto fuori una cosa così complessa...
Se funziona, puoi fare un tentativo così, che c'è parecchia meno roba ed è attuabile "on the fly" sui circuiti già realizzati:
belva87 ha scritto:Mi autorispondo...Non so perché prima mi sia venuto fuori una cosa così complessa...
BrunoValente ha scritto:..ma mi pare di aver capito che il problema di David sia quello di caricare il condensatore senza fondere il contatto del relè quando i led sono spenti..
BrunoValente ha scritto:Comunque la soluzione "induttore//diodo" mi pare risolutiva:
BrunoValente ha scritto:si potrebbe realizzare un'induttanza da 14mH con 215 spire di filo di sezione doppia rispetto a quello necessario per la precedente soluzione, riducendo così la resistenza dell'avvolgimento a meno di 1ohm.
![\[E=\frac{1}{2}CV^{2}\] \[E=\frac{1}{2}CV^{2}\]](/forum/latexrender/pictures/3b8770c71c8b8b53e05bc9c2dd9c9c31.png)
![\[\frac{1}{2}LI^{2}=\frac{1}{2}CV^{2}\] \[\frac{1}{2}LI^{2}=\frac{1}{2}CV^{2}\]](/forum/latexrender/pictures/12b97b9c4666d201ea8251e71201a300.png)
![\[imax=V\sqrt{\frac{C}{L}}\] \[imax=V\sqrt{\frac{C}{L}}\]](/forum/latexrender/pictures/a2747a27dfb683fcb5208506345e694f.png)
!![\[L=C\left (\frac{V}{i_{max}} \right )^{2}\] \[L=C\left (\frac{V}{i_{max}} \right )^{2}\]](/forum/latexrender/pictures/eadcd6e11b25a67b2b3d6f56fe3e7f3a.png)
davidde ha scritto:... per me condensatori e induttori sono ancora pieni di mistero...
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 28 ospiti
