Sovradimensionare
[11] Re: sovradimensionare
Messaggioda Foto UtenteElectro » 5 ott 2013, 19:35
cencia ha scritto:... ho un condensatore su una tensione di uscita di 15V e so che la capacità deve essere di 10uF-> con che tensione lo posso prendere?
cose di questo tipo: sovradimensionamento di componenti intendo questo.
Da 1000 V può andare! :mrgreen:
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[12] Re: sovradimensionare
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 ott 2013, 19:52
cencia ha scritto:cose di questo tipo
Per cose di questo tipo serve lo studio. Tanto studio e tanta dedizione perché i dettagli non sono tanti. Sono troppi. :D
E purtroppo non basta un thread per spiegarli tutti, a dir la verità non basta nemmeno un libro.
In questo articolo sono recensiti molti ottimi libri per l'argomento.
Se preferisci studiare in italiano puoi cercare la traduzione italiana, sempre che sia stata pubblicata. Per esempio esiste una traduzione italiana per il Sedra & Smith.
Quindi il mio consiglio è quello di orientarti su un libro di testo.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: sovradimensionare
Messaggioda Foto Utentecencia » 5 ott 2013, 19:55
ANDREA2013 ha scritto:tu come lo dimensioneresti?
io ne metterei uno da 30V.
ricordo che in quel libro c'era qualsiasi tipo di dimensionamento circuitale. dalla scelta del condensatore alla scelta del transistor sapendo la corrente di collettore calcolata con carta e penna.
mettiamola così: provo a progettare se ti lascia più tranquillo TardoFreak... e quindi cerco info veloci.
Foto Utentecencia
8 1 5
[14] Re: sovradimensionare
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 5 ott 2013, 20:03
cencia ha scritto:io ne metterei uno da 30V.
e dove lo trovi? :roll:
887 3 6
[15] Re: sovradimensionare
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 ott 2013, 20:07
ANDREA2013 ha scritto:e dove lo trovi?
E perché non gli suggerisci che 30 V non è una tensione standard per i condensatori?
http://www.rfcafe.com/references/electr ... values.htm
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: sovradimensionare
Messaggioda Foto Utentemenu » 5 ott 2013, 20:10
Scusate ma non dipende anche dal tipo di condensatore?
Comunque in via generica io ne prenderei uno da 35V(valore presente in commercio)senza troppi calcoli o formule...
Foto Utentemenu
26 2 5
[17] Re: sovradimensionare
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 5 ott 2013, 20:11
simo85 ha scritto:E perché non gli suggerisci che 30 V non è una tensione standard per i condensatori?
forse perché non hai letto bene questa discussione sin dall'inizio:
cencia ha scritto:Ciao a tutti, come progettista spesso mi trovo a calcolare dei parametri di corrente e tensione in un circuito con i quali in seguito devo scegliere i componenti appropriati all applicazione.
C'è qualcuno che mi sa indicare quali sono o dove posso trovarli i criteri precisi per dimensionare nel modo più corretto possibile:
resistenze
condensatori
induttanze
transistor
diodi
etc
grazie
887 3 6
[18] Re: sovradimensionare
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 ott 2013, 20:16
Si, ho letto il post # 1 già quando era nei messaggi senza risposta.
A dire il vero la prima cosa che ho pensato è la stessa del messaggio 3:
TardoFreak ha scritto:Ma questo è un post serio o è uno scherzo?
Però io ho preferito non rispondere.
È evidente che l' OP non ha le idee molto chiare e di conseguenza non sà che esistono dei valori standard di tensione massima dei condensatori, e prendersi gioco o comunque "fare gli esperti" con una persona che non ha le idee molto chiare, non mi sembra molto risolutivo.
Almeno questa è stata la mia impressione.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: sovradimensionare
Messaggioda Foto Utentemenu » 5 ott 2013, 20:21
Concordo con il sig.Foto Utentesimo85
Foto Utentemenu
26 2 5
-1
[20] Re: sovradimensionare
Messaggioda Foto Utentemenu » 5 ott 2013, 20:24
Vorrei capire il perché di un voto negativo nei miei confronti...
Foto Utentemenu
26 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
