[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[91] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 ott 2013, 10:41
[92] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 6 ott 2013, 11:52
Ho fatto il test, peccato che mentre stavo riprovando di nuovo il tutto credo di aver toccato contemporaneamente l'altro polo della lampadina, ha fatto una fumatina, lo stesso odore che si sentiva all'interno, credo che una cottarella l'aveva già presa, ho testato col multimetro e sembra che funziona ancora tutto.
Ecco i dati:
Senza carico al condensatore 24,10V
Con 60W al condensatore 17,89V
Con 60W alla lampadina 12,52V
Con 60W la corrente è 5,11A
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[93] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 ott 2013, 12:05
Direi che in sicurezza e senza sovraffaticare il trasformatore, si possano avere 3.5/4 A, piu' che sufficienti nel tuo caso.
In attesa dei componenti, penso sarebbe il caso di cominciare a buttare giu' qualche schema alternativo (LM317?) come aveva suggerito Foto Utentebrabus che, mi pare, avesse gia' qualche idea in merito. :D
Ricordo che questo post e' aperto ad ogni soluzione ed a tutti quanti vogliano esporre i loro pareri.
[94] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 6 ott 2013, 12:21
Non vedo l'ora :ok:
Ma a 5A non ci arriva? non era molta la cdt..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[95] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 ott 2013, 12:44
Ma che cosa te ne fai di 5A?
Forse si ma, viste le temperature che hai rilevato, metti a dura prova il trasformatore.
[96] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 6 ott 2013, 12:50
Ok, :( :( :(
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[97] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 ott 2013, 13:35
marco438 ha scritto:Direi che in sicurezza e senza sovraffaticare il trasformatore, si possano avere 3.5/4 A, piu' che sufficienti nel tuo caso.
Visti i risultati di tutte le prove fatte finora, sono assolutamente d'accordo.
In quanto al circuito potrebbe essere preso in considerazione quello in fig. 24 del datasheet http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 000053.pdf magari con qualche Rsc commutabile con un commutatore di buona qualità per la regolazione della corrente ;-)
Oppure se si preferisce l'LM317 il circuito di fig. 14 nel datasheet https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... /LM317.pdf , ma non mi pare abbia una regolazione di corrente ;-)
5.022 3 5 8
[98] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 ott 2013, 15:52
Però vedo solo ora quel resistore cotto che nella prima foto del topic era integro. È causa della errata manovra?
PS: ho proposto altri circuiti, ma penso che il circuito proposto da Foto Utentemarco438 nel messaggio [2] vada bene, a meno di lanciarsi con un low drop della serie LT108X o altri di simili prestazioni ;-)
5.022 3 5 8
[99] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 ott 2013, 17:04
FedericoSibona ha scritto: il circuito proposto da Foto Utentemarco438 nel messaggio [2]
Volevo scrivere nel messaggio [12] ;-)
5.022 3 5 8
[100] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 ott 2013, 18:10
Riguardo agli strumenti quelli tipo questi http://www.ebay.it/itm/1PCS-DC-4-5-30V- ... 3a7b5fcdfd li trovo adatti, l'unico difetto, a mio parere, è la scarsa risoluzione soprattutto in corrente.
Nel progetto non è possibile utilizzare quelli autoalimentati (3 cavi) perché la tensione minima è 4,5V e ciò obbligherebbe a tenere la tensione minima erogabile dall'alimentatore sui 5V. In quelli con alimentazione separata (5 cavi) è possibile, nel nostro caso, alimentare lo strumento con la tensione presente dopo il ponte raddrizzatore (che è maggiore di 4,5V ed inferiore ai 30V).
5.022 3 5 8
Torna a Crowd Design
