visualizzare livello liquido
[11] Re: visualizzare livello liquido
Messaggioda Foto UtenteAthlon » 24 mar 2012, 0:26
Molte grazie, di estrema chiarezza .
Foto UtenteAthlon
[12] Re: visualizzare livello liquido
Messaggioda Foto UtenteAlien233 » 7 ott 2013, 16:41
Buon pomeriggio,
premettendo che io utilizzi dei led invece che delle lampade come da esempio precedente
e volessi fare in modo che quando il livello dell'acqua è corretto funzioni una pompa, ma al momento che il
livello scende sotto la soglia prestabilita, la pompa si spenga e si accenda al suo posto un led lampeggiante.
Eliminando i due Relè ed inserendo al posto del relè 1 un transistor, questo potrebbe poi comandare il relè della pompa, giusto?
Attualmente ho già il circuito con 555 che mi fa lampeggiare il led quando sotto la soglia, vorrei aggiungere questo "salva-motore" in modo da evitare di far girare la pompa a vuoto.
Davide
Foto UtenteAlien233
[13] Re: visualizzare livello liquido
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 ott 2013, 16:55
Alien233 ha scritto: Attualmente ho già il circuito con 555 che mi fa lampeggiare il led quando sotto la soglia, vorrei aggiungere questo "salva-motore" in modo da evitare di far girare la pompa a vuoto.
Perdonami, ma non puoi mettere l'allarme in modo più conservativo nel senso di tarare l'allarme ad un livello un po' più alto, prima che la pompa si trovi senza alimentazione? O forse non ho capito il problema?
5.022 3 5 8
[14] Re: visualizzare livello liquido
Messaggioda Foto UtenteAlien233 » 7 ott 2013, 17:00
Ma il mio scopo è appunto togliere alimentazione al motore quando il livello di liquido scende sotto una determinata soglia.
Adesso ho solo un led che lampeggia e lo stop della pompa deve essere fatto in manuale.
Foto UtenteAlien233
[15] Re: visualizzare livello liquido
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 ott 2013, 17:59
Alien233 ha scritto:inserendo al posto del relè 1 un transistor, questo potrebbe poi comandare il relè della pompa, giusto?
Che caratteristiche ha questo relè? (ha la bobina a 12Vcc?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: visualizzare livello liquido
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 ott 2013, 18:15
Alien233 ha scritto:Ma il mio scopo è appunto togliere alimentazione al motore quando il livello di liquido scende sotto una determinata soglia.
Adesso ho capito il campo di applicazione ;-)
5.022 3 5 8
[17] Re: visualizzare livello liquido
Messaggioda Foto UtenteAlien233 » 7 ott 2013, 19:03
12 Vcc, esatto
in questo caso potrebbe essere un rele uguale a quello che si trova nelle autovetture.
Foto UtenteAlien233
[18] Re: visualizzare livello liquido
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 ott 2013, 7:48
Per dimensionare il transistor sarebbe bene misurare la corrente
che assorbe la bobina del relè.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: visualizzare livello liquido
Messaggioda Foto UtenteAlien233 » 8 ott 2013, 8:40
g.schgor ha scritto:Per dimensionare il transistor sarebbe bene misurare la corrente
300 mA circa.
Foto UtenteAlien233
[20] Re: visualizzare livello liquido
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 ott 2013, 8:56
Allora puoi usare un 2N2222A con una resistenza di base di 3.3 kohm.
Non dimenticare un diodo (1N4007)
in antiparallelo alla bobina.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
