[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[161] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 8 ott 2013, 18:19
Si, Stefano, sparare schemi a caso in una discussione senza leggere i messaggi precedenti è maldeucato.
Significa non avere il benché minimo rispetto per ciò che è stato scritto finora.
Ti piacerebbe che qualcuno si inserisse in un discorso e ripetesse una cosa già detta? Sarebbe alquano strano, no?
Dai, butta un occhio allo schema del circuito, e proponi un miglioramento, è questo lo spirito. :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
5
[162] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ott 2013, 18:55
Evidentemente Foto UtenteStefanoSunda oggi si sente in vena di facezie :D
Comunque, come promesso e per andare avanti, ho fatto quello che potrebbe essere lo schema definitivo e lo ho sbrogliato a beneficio di Foto Utenteantonyb:
questo lo schema elettrico:
e questo lo sbroglio che necessita di qualche spiegazione:
In azzurro ho segnato i terminali cui andra' collegato il BJT; con il verde quelli dei due potenziometri e con il giallo sia i pin del L200 che quelli del LM358.
In rosso ho contrassegnato una connessione che si interseca con altre che non ho potuto evitare e che dovra' essere fatta con un ponticello sulla parte superiore del PCB.
Prego controllare lo sbroglio; io l'ho gia' fatto ma e' meglio che lo riguardi qualcun altro :mrgreen:
P.S. Gli schemi sono stati corretti 8/10/13 ore 20.34 secondo quanto detto nei post seguenti.
[163] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 8 ott 2013, 19:00
Ottimo lavoro Marco!
Solo una cosa non capisco: come mai hai ridisegnato lo schema? Non potevi riutilizzare quello che avevo proposto in precedenza? :?
Peraltro vedo alcune incongruenze, soprattutto nella limitazione in corrente...
Io intanto procedo con la prototipazione su breadboard, verifichiamo le caratteristiche dinamiche del circuito prima di sbrogliare... magari è instabile (di sicuro lo è per certe combinazioni di Cout e relativa ESR...)!
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[164] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 ott 2013, 19:08
Ok, allora rinuncio ai 0V, e si parte dai 3V.
Ho visto che i 4A si avranno sui 15V, scusate la domanda sciocca e abbiate pazienza, per avere più corrente perché rimane così difficile? per non stressare il trasformatore? non vi arrabbiate..
Per i caratteri speciali in genere si usa il tasto alt con una serie di numeri, per esempio alt + 126 ecco cosa esce fuori ~ avevo un file di testo con tutte le combinazioni, dovrei cercarlo, oppure andate nella mappa dei caratteri, tutto questo sotto winzozz..
Ragazzi ripeto, decidete voi per me, cercando di ottenere la massima corrente/tensione, per la dissipazione posso sostituire il dissipatore, fare qualche foro e se serve una ventolina...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[165] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 ott 2013, 19:17
brabus ha scritto:Peraltro vedo alcune incongruenze, soprattutto nella limitazione in corrente...
Si anch'io vedo un paio di erroretti: manca una resistenza sull'ingresso invertente dell'lm358 e quella in base al PNP dovrebbe essere 1ohm, non 10ohm.
39,6k 7 11 13
[166] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ott 2013, 19:17
brabus ha scritto:Solo una cosa non capisco: come mai hai ridisegnato lo schema? Non potevi riutilizzare quello che avevo proposto in precedenza? :?
Ho provato a copiare il tuo ma me lo restituiva privo di alcune parti; probabilmente usiamo una versione diversa di FidocadJ.
Per quanto attiene l'incongruenza di cui parli, non per nulla avevo chiesto un controllo; vedo infatti che ho dimenticato una resistenza. :mrgreen:
Non so se riesco a correggere stasera, ma domattina provvedo senz'altro.
Ho provveduto alle correzioni oggi 8/10/13 ore 20.38
[167] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 ott 2013, 22:27
Quindi ci vogliono 2 potenziometri?
Uno regola la tensione, e l'altro? non capisco.. spero che entrano..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[168] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 ott 2013, 22:58
Ehm, ma non è dall'inizio (o quasi) che parliamo di regolare anche la corrente oltre che la tensione, e come pensi di regolarla in maniera semplice se non con un potenziometro?
5.022 3 5 8
[169] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 8 ott 2013, 23:17
...ed ecco il prototipo!
Il circuito è sulla bread, mentre sulla destra si vede il carico attivo delle baracche... nell'apposita discussione ne stiamo progettando uno migliore! :ok:
Ho implementato lo schema con protezione fissa di corrente... ovviamente funziona :mrgreen: , domani voglio guardare con calma la risposta al gradino, posto il dimensionamento esatto e le forme d'onda.
Poi aggiungiamo la regolazione di corrente... :ok:
Ve piasc'? :D
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[170] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 ott 2013, 23:32
Tanto per fare il pignolo, i cavetti di collegamento (parte di potenza) mi sembrano di sezione un po' esigua per quasi 5A ;-)
5.022 3 5 8
Torna a Crowd Design
